土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电缆屏蔽层专用接地卡
电缆屏蔽层专用接地卡
发布于:2015-07-15 18:01:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
这个东东,哪位有的啊,可以留言的哦!
全部回复(8 )
  • 魔鬼司令
    魔鬼司令 沙发
    需要
    2018-10-12 13:15:12
  • zhangsd2015
    zhangsd2015 板凳
    要回复才看得到图哇
    2018-06-12 17:27:12
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
桥架安装施工细部做法(图文)
桥架:跨接表识,弯曲度一致 桥架:跨接表识,弯曲度一致 ●桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标)。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
