土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 桥架安装施工细部做法(图文)
桥架安装施工细部做法(图文)
发布于:2015-07-15 13:18:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
桥架:跨接表识,弯曲度一致
桥架:跨接表识,弯曲度一致
●桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标)。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
跨接线压线处细部做法
注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置;不能用连接螺栓固定跨接线螺栓的个数; 压接位置。
破漆压接不够规范,没弹簧垫及平垫
错误的压接,顺序不对
重要房间桥架的接地
重要房间桥架的接地
桥架 母线防火泥封堵
电井内桥架接地及表识。 【注】 ●桥架的安装:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。 ●桥架内部要加设防火封堵或加设防火包 ●钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。 ●桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。 ●螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时,注意防电化措施。 ●注意转弯处支架的设置
配电室大型桥架要采用可调式组合支架大型工程桥架弯曲度要一致
三通变径使用合理
三通变径使用合理
三通变径使用合理
桥架与水管交叉处桥架在上,实在没法布置的在桥架上方要做一挡水罩
桥架提早做在上
漂亮的桥架支墩。 【强调点】梯式节镀锌金属桥架本体除了连接板用不少于2个防松垫圈来跨接外,桥架也应不少于2处与接地干线相连接,同时需单设接地干线与所有支架可靠相连接来达到可靠接地。南方地区一般做接地扁铁跟桥架一起
全部回复(82 )
  • 工地一民工
    做法可以,值得学习
    2017-08-04 17:13:04
  • yinhuixiayan2004
    很规范,可在做样本工程了,
    2017-07-31 12:45:31
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
如果电井起火了,是不是整个消防系统就瘫痪了?
听说有个建筑是从电井开始起火的,那么这样一来,是否相关的电气信号就完全断了?报警没了?应急照明没了?消防电梯没了?那自能靠自救了?
