土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 建设项目电气设备造成触电事故的主要原因
建设项目电气设备造成触电事故的主要原因
发布于:2015-07-15 15:30:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1)对地面裸露和人身容易触及的带电设备没有采取可靠的防护措施;
2)设备的带电部分对地和其他带电部分相互间没有保持一定的安全距离;
3)对地产生过电压危害的 电力系统没有按要求采取避雷针、避雷线、避雷器、保护间隙等过电压保护装置;
4)没有对低压电力系统采用接地、接零保护;
5)没有对各种高压用电设备采用熔断器、自动开关、断电等不同类型的保护措施,没有对低压用电设备采取相应的 低压电器保护措施;
6)没有在电力设备系统和有关的工作场所装设安全标志;
7)没有根据某些 电气设备的特性和要求采取特殊的安全措施。因此可能造成人员触电事故,特别在操作及检修时,会因安全组织措施或安全技术措施不完备而造成触电事故。故公司应对电气安全引起高度的重视,并从上述各方面采取措施预防电气事故的发生。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
正确选择安装金属氧化物避雷器
  1、10kV配电网中的金属氧化物避雷器   避雷器的主要作用是保护电气设备免受雷电侵入波过电压和操作过电压对其设备的绝缘损坏。    2、安装使用与维修应注意的事项   (1) 安装前应校对铭牌,避雷器的系统额定电压应与安装点的系统电压符合;   (2) 避雷器固定在支架上,其上端子与高压线相联结,下端子要可靠接地;   (3) 不能将避雷器作为承力支持绝缘子使用,应尽量靠近被保护设备安装,以减小距离对保护效果的影响;
