防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
杜绝挂接地线中常见的不正确行为挂接地线(指临时接地线)是 电气工作中常使用的一项重要安全技术措施,特别是准备在服役的 电气设备上进行检修时,只有做完挂接地线的安全措施后,才能被允许开始工作。接地线是保护检修人员不可缺少的安全屏障,由于使用简单,经常容易被忽视。甚至会失去了挂接地的安全保护效果。 1 接地线的工作原理及参数 接地线作用就是将大地的零点电位与电气设备相联接,使所检修的电气设备始终处于安全电位,防止突然来电对工作人员和设备的侵害,电流经过接地线短接直接流入大地。要使来电流顺利短接,就要求降低接地线上各环节相关的电阻的参数,也就是减小接地线自身电阻、线具的触电阻、土壤电阻和接地棒与土壤面的接触电阻。合格的接地线应该是用优质导体铜材料制作,因此只要接地线夹具接触面平整、干净,夹具吻合、紧固,线径符合要求,其自身电阻值及线具接触电阻值是很小的,可以忽略不计;而接地电阻就要看现场人员实际操作技能,其参数大小差异很大,若接地电阻太大,则所联接的电气设备就不是零电位(或不会接近零电位),有可能导致严重触电,所以,实际工作中必须引足够重视!
只看楼主 我来说两句 抢板凳
