土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 浅谈桥梁连续箱梁预应力管道的灌浆施工
浅谈桥梁连续箱梁预应力管道的灌浆施工
发布于:2015-07-15 13:57:15 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  在后张有粘结预应力混凝土结构中,预应力筋的防腐蚀问题及与结构混凝土的共同工作问题是通过压力灌浆充满预应力筋预埋孔道和预应力筋之间的空隙予以解决的,当后张预应力筋处于非水平的倾斜状态、多跨度弯曲状态和垂直状态时,水泥浆的泌水蒸发后形成无水泥浆存在的空间,使该处的预应力筋失去保护。而预应力筋在高应力(现代预应力结构中,预应力筋的应力通常在1000mpa以上)状态下对腐蚀损坏相当敏感(即应力腐蚀),造成预应力筋的腐蚀部位断面缺损,影响预应力混凝土结构的安全和耐久性。因此,灌浆质量的好坏直接影响到预应力筋的防腐蚀性能、预应力构筑物的安全性能和耐久性能。传统的灌浆手段是压力灌浆,浆体本身和施工工艺带有一定的局限性,主要表现为:灌入的浆体中常会含有气泡,当混合料硬化后,存积气泡处会变为孔隙,成渗透雨水的聚积地,这些水可能含有有害成分,易造成构件的腐蚀;另外,水泥浆容易离析、析水,干硬后收缩,析水会产生孔隙,致使强度不够,粘结不好,为工程留下了隐患。目前,预应力混凝土结构中有平直束、弯束、u形束的布筋方法,为了防止预应力筋被腐蚀,提高结构的安全度和耐久性,确保工程质量,目前国外尤其是欧洲已开始普遍采用真空灌浆工艺,并取得了良好的效果。真空灌浆工艺克服了传统压浆工艺的不足,提高了孔道压浆的饱满度和密实性。正是基于上述考虑,大桥主桥箱梁纵向预应力管道灌浆决定采用真空灌浆工艺。
  1. 真空灌浆工艺的原理和技术优点
  1.1 工艺原理。
  真空灌浆工艺的基本原理是:在压浆前在孔道的一端用真空泵对孔道进行抽真空使之产生-0.1mpa左右的真空度(真空度达到80%以上),然后用灌浆泵将优化后的特种水泥浆从孔道的另一端灌入,直至布满整条孔道,并加以之不小于0.7mpa的正压力,以提高预应力孔道灌浆的饱满度和密实度。
  1.2 技术优点。
  与传统的压浆工艺相比,真空灌浆工艺由于使孔道前形成负压状态这一特点,使其具有以下特点:
  1.2.1 利用真空泵进行清除孔道中的空气和水分,使孔道内达致负压状态,然后再用压浆机以正压力将水泥注入预应力孔道,由此排除了孔道中的气泡,提高了孔道内压浆的饱满度,使孔道质量和灌浆质量都上一个新台阶。
  1.2.2 灌浆过程中孔道具有良好的密封性,使浆体保持压力和充满整条孔道得到保证。
  1.2.3 浆体中的微浆及稀浆在真空负压环境下率先留入负压容器,是稠浆留出后孔道浆体中的稠度能保持一致,使浆体密实度和强度得到保证。
  1.2.4 工艺及浆体的优化,消除了裂隙的产生,使灌浆的饱满性和强度得到保证。
  1.2.5 真空灌浆过程是一个连续且迅速的过程,灌入的水泥浆在负压环境下流动,由于没有受到来自孔道中的空气的压力,浆体能轻易地充满孔道的所有空隙,缩短了灌浆的时间。
  2. 技术要求
  2.1 压浆工艺要求。
  2.1.1 孔道及两端必须全封闭。
  2.1.2 压浆前,应对孔道进行清洁处理。孔道清洗后,应使用不含油的压缩空气将孔道内的所有积水抽出。
  2.1.3 搅拌水泥浆之前,加水空转数分钟,将积水倒净,使搅拌机内壁充分湿润。搅拌好的灰浆要做到基本卸尽。在全部灰浆卸出之前不得再投入未拌合的材料,更不能采取边出料边进料的方法。
  2.1.4 水泥浆的拌和首先将水加入拌和机,然后在加入水泥,充分拌和后,再加入减水剂和膨胀剂,膨胀不超过5%,任何一次配制以满足一小时的使用即可。
  2.1.5 抽真空时,真空度(负压)控制在-0.06~0.1之间。
  2.2 水泥浆的技术要求。
  水泥浆的性能有流动性、凝结时间、泌水率、体积收缩率、浓度及化学成分等方面的要求。真空灌浆工艺使孔道和灌浆机之间存在着负压力差,水泥浆通过孔道的阻力较小,使低水灰比、低流动性的水泥浆可以较快、顺畅地通过孔道并充满孔道的所有孔隙,最大可能地减少泥浆收缩变形和孔隙,提高孔道灌浆的饱满度和密实性。本工程对水泥浆的技术要求以下:
  (1)水灰比:为满足可灌性要求,一般选用水泥浆,水灰比应在0.3~0.4之间。
  (2)浆体流动度14~18s。
  (3)浆体泌水性a.小于水泥浆初始体积2%。b.四次连续测试的结果的差值<1%。c.拌和后24h水泥浆的泌水应能有吸收。
  (4)浆体初凝时间:6小时。
  (5)浆体强度:7天龄期强度≥40mpa,28天龄期强度≥50mpa。
  (6)浆体对钢铰线无腐蚀作用。
  2.3 压浆设备要求。
  2.3.1 压浆设备
  (1)排量为2立方米/min的sz-2水环式真空灌浆泵1台;
  (2)真空压力表1个,qsl-20型空气过滤器1个,15kg左右秤1台;
  (3)灌浆泵1台,配套高压橡胶管1根;
  (4)灰浆搅拌机1台。
  2.3.2 水泥浆拌和机应能制备具有胶稠状的水泥浆。
  2.3.3 水泥浆泵及其吸收循环应是完全密封的,以避免气泡进入水泥浆内,它应能在压浆完成的管道上保持压力,且装有一个喷嘴,该喷嘴关闭时,导管中无压力损失。
  2.3.4 压力表在第一次使用前加以校准,所有设备在灌浆操作中至少每3个小时用清洁水切底清洗一次,每天使用结束时应清洗干净。
  3. 施工工艺
  3.1 张拉施工完成之后,采用切割机切除外露的钢铰线(注意钢铰线的外露量≤30mm)进行封锚,并用清水冲洗孔道,高压风吹干净。
  封锚方式有两种:
  (1)采用保护罩封锚:保护罩作为工具罩使用,在灌浆3后小时内拆除,将锚垫板表面清理,保证平整,在灌浆保护罩底面和橡胶密封圈表面均匀涂上玻璃胶,装上橡胶密封圈,将保护罩和锚垫板上的安装孔对上,用螺栓拧紧,注意将排气口朝正上方。
  (2)用无收缩水泥砂浆封锚:必须将锚板及夹片、外露钢铰线全部包裹,覆盖层厚>15mm,封锚后24~48小时之内灌浆。本工程采用第二种封锚方式,第二种更方便、快捷。
  3.2 清理锚垫板上的灌浆孔,确定抽真空端及灌浆端,安装引出管球阀和接头并与真空机相连,并检查其功能。
  3.3 搅拌水泥浆
  (1)首先将称量好的水(扣除用于溶化减水剂的那部分水)、水泥、膨胀水泥、粉煤灰倒入搅拌机,搅拌2min。
  (2)将溶于水的减水剂倒入搅拌机中,搅拌3min出料。
  (3)水泥浆出料后应尽量马上进行泵送,否则要不停地搅拌。
  (4)必须严格控制用水量,否则多加的水全部泌出,易造成管道顶端有空隙。e.对未及时使用而降低了流动性的水泥浆,严禁采用增加水的办法来增加灰浆的流动性。
  3.4 待储浆罐的水泥浆的浆量达到不少于所要灌浆的一条孔道所需的灌浆量的1.3倍之后,关闭除与真空泵连接外的所有阀门,启动真空泵,通过压力表使真空度达到-0.06~-0.1mpa并保持稳定。
  3.5 启动真空泵,当灌浆泵输出的浆体达到要求稠性时,将泵上的输送管接到锚垫板上的引出管上,开始灌浆,灌浆过程中,真空泵持续工作。
  3.6 观察排气管的出浆情况,当浆体稠度和灌入之前稠度一样时,关掉排气阀,仍继续灌浆2~3min,使管道内有一定的压力,最后关掉灌浆阀。
  3.7 拆下抽真空管的两个活接,卸下真空泵;拆下空气滤清器和灌浆胶管,清洗灌浆泵、搅拌机、阀门、空气滤清器以及粘有灰浆的工具。真空灌浆的各项装置的布置如右图(图1)所示。
  4. 施工注意事项
  4.1 管道一定要密封好,波纹管的接头要密封,压浆要在工具锚板的封锚水泥砂浆达到一定强度后进行,最好在密封后24h开始灌浆。
  4.2 灌浆管应选用牢固结实的高强橡胶管,抗压能力≥1mpa,在灌浆时不能破裂,连接要牢固,不得脱管。
  4.3 施工前要认真根据不同品种、不同厂家生产的水泥,选择与水泥相容性好的添加剂,针对水泥浆的流动度、泌水率、凝结时间、收缩率(或膨胀率)、强度及化学成分等性能展开水泥浆的配比设计,以选择最佳的灌浆配合比。
  4.4 严格控制材料配合比,否则多加的水会全部泌出,易造成管道顶端有空隙。对未及时使用而降低了流动性的水泥浆,严禁采用加水的办法来增加其流动性。
  4.5 灰浆进入灌浆泵之前应通过70目的筛子。
  4.6 灌浆工作宜在灰浆流动性没有下降的30~45min时间内进行,孔道一次灌注要连续。
  4.7 中途换管道时间内,继续启动灌浆泵,让浆体循环流动,避免出现输浆管堵塞现象。
  5. 结语
  实践证明,施工现场高水平的质量管理和操作人员专业操作水平、高度的责任心,加上合理的浆体配合比,采用真空灌浆技术将能保证孔道灌浆的均匀性,能形成一个密实、不透水的保护层,并能消除孔隙,极大地提高了后张预应力孔道压浆的质量,杜绝了预应力筋氧化锈蚀的可能性,为后张预应力体系提供了强有力的保护措施,更好地提高了预应力结构的安全性和耐久性,具有十分远大的发展前景。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
浅谈桥梁上部结构中预应力钢筋张拉过程中所出现的质量问题及其原因分析
  一、滑丝和断丝钢筋张拉过程中出现滑丝和断丝现象, 其结果会使预应力钢筋受力不均,甚至使空心板不能达到足够的预应力。      (一)原因分析   1、钢丝束存放不好,表面存在油污、锈斑等。   2、钢丝编束时,由于没有认真梳理,造成钢丝束交叉混乱。   3、锚具加工尺寸不准确,锥度误差大。   4、锚圈放洋不准,支承垫板倾斜,千斤顶安装不正。
