土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 神啊,请帮忙
神啊,请帮忙
发布于:2007-10-25 20:25:25 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
最近有人问我要测一座水库的坝高(原来是黄海高程,现在要85高程)及水位库容曲线,应该怎么测,应对测量单位提什么要求,怎么收费,哪么能人能帮我,在下在这儿给您道谢了
全部回复(11 )
  • zjxbh
    zjxbh 沙发
    这里的测量专家都不错的,我一向都对测量的技术人员很钦佩的,因为测量人员一是要技术素质高,二是要能吃苦,确实很不错的。
    2007-11-04 20:19:04
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    我替你解释一下吧,实际上这种库容曲线,与高程没什么关系,只有相对关系.基准点高程可以任意假定,然后整个水库的高程采用基准点的高程,再结合整个库区的地形图,就可以得到库容曲线了.
    2007-10-30 23:48:30
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
计算机怎么设置不了密码?
从计算机“控制面板”中,怎么打不开“用户帐户”,因为我想从里面设置用户密码?并且系统重新安装了一次,还是不行?
