土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 浅埋隧道进洞施工方案的探讨分析
浅埋隧道进洞施工方案的探讨分析
发布于:2015-07-14 23:26:14 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1、工程概况
  长城岭隧道位于济南至莱芜高速公路段内, 下穿古长城,为浅埋隧道。左线暗洞进洞里程为:LK40+435,洞口段LK40+435~LK40+460设计为Ⅴ级围岩,岩体覆盖厚度3~6米,岩体完整性较差、呈块状,为松散结构与块石镶嵌结构,近地表处节理发育。根据已开挖的进洞路堑地质情况显示岩层呈碎块状,并且发育有溶蚀裂隙,裂隙内填充粘性土。隧道区水文地质条件简单,地下水类型以碳酸盐夹碎屑岩岩溶裂隙水为主。
2、进洞施工方案
  2.1、明槽施工
  施工前先按设计要求做好洞顶排水沟,再从上往下分层放坡拉槽开挖至洞口位置。土方采用挖掘机进行挖装,辅以人工修整边坡。石方采用机械剥离表土后,使用潜孔钻机自上而下钻孔,松动爆破,边坡采用光面爆破。
  2.2、洞口及仰坡处理
  仰坡及边坡分层开挖,从仰坡顶自上而下开挖,2米为一个开挖台阶,边开挖边对仰坡面进行锚、网、喷支护处理,以保证仰坡、边坡稳定性。洞口明槽开挖至距拱顶2.8米高度时,在开挖面架立一榀工字钢拱架,然后沿工字钢外轮廓线钻设φ42注浆小导管,小导管尾部与钢拱架焊接连接成一个整体。在2.8米高度处设置一个8米长的施工平台以拼装多功能钻孔台架,洞口边仰坡施工见附图。
  2.3、隧道进洞施工方法
  先按照设计要求施工完边仰坡锚喷网联合支护,而后在洞口立面设置一榀钢拱支撑,沿钢拱支撑施做φ42注浆小导管,然后采用单侧壁导坑法开挖。按照施工顺序分上、中、下三层台阶实施分部开挖,上台阶高度2.8米,中台阶高度3.5米,下台阶直接开挖至仰拱底部。原则上洞口15mV级围岩开挖均采用单侧壁导坑法开挖,实际施工中可根据围岩条件作出调整,实施工序转换。
  第一步:首先开挖右侧壁导坑上台阶,开挖高度2.8米,宽度7.22 米,开挖掘进进尺1米,开挖完成后立即初喷4厘米厚C20喷混凝土,然后架立工字钢拱架,钢拱架间距0.75米,再施工D25注浆锚杆,并安装钢筋网,复喷砼至设计厚度。导坑左侧壁紧贴围岩设置临时钢拱支撑,工字钢拱架及临时钢拱支撑拱脚处设置锁脚锚杆,临时钢拱支撑喷射C20砼将其包裹,防止爆破掘进时将其破坏。
第二步:开挖右侧壁导坑中台阶,中台阶开挖距上台阶开挖面4米。开挖掘进进尺1米,开挖后立即施工初期支护,其施工步骤同上。钢拱支撑及临时钢支撑与上台阶钢支撑连接成一个整体,拱脚落在稳定基岩上。
第三步:左侧壁上台阶开挖距右侧中台阶开挖面5米,开挖掘进进尺控制在1米以内。开挖后立即施工初期支护,将左侧钢支撑与既有右侧钢支撑连接成一个整体,钢支撑拱脚安设锁脚锚杆,其初期支护施工步骤同前。
第四步:左侧壁中台阶开挖距左侧壁上台阶开挖面4米,开挖掘进进尺1米。开挖后立即施工初期支护,钢支撑与上台阶钢支撑连接成一个整体,拱脚落在稳定基岩上。
第五步:右侧壁下台阶开挖距左侧壁中台阶开挖面8米,直接开挖至仰拱底,开挖掘进进尺1米。开挖后立即施工初期支护,其施工步骤同上。钢拱支撑及临时钢支撑与上台阶钢支撑连接成一个整体,拱脚落在稳定基岩上。
单侧壁导坑开挖方法示意图
第六步:左侧壁下台阶开挖距右侧壁下台阶开挖面8米,直接开挖至仰拱底,开挖掘进进尺1米。开挖后立即施工初期支护,其施工步骤同前。钢支撑与上台阶钢支撑连接成一个整体,拱脚落在稳定基岩上。
第七步:在隧道初期支护封闭成环后,开始拆除临时钢支撑。
3、洞口段V级围岩爆破
洞口段V级围岩光面爆破,具体施工爆破参数详见《隧道V级围岩爆破设计图》。
4、施工人员及机械配置表
  4.1、施工人员配置表
主要人员及工种
4.2、主要施工机械配置表设备名称
5、施工技术措施
  5.1、开挖施工严格执行“管超前、严注浆、短进尺、弱爆破、强支护、勤量测、早封闭”的施工原则,加强施工中围岩监控量测,及时反馈信息,指导施工。
  5.2、严格控制循环进尺,采用弱爆破,开挖后及时施做初期支护。
  5.3、施工测量放样及架立钢架定位准确,架立的钢架支撑必须满足连接圆顺、不产生扭曲变形,同时确保钢架在同一断面内。
5.4、中隔壁临时支撑与永久钢架间的连接采用螺栓联接,以便拆除及受力结构均匀。
  5.5、临时支撑的拆除在监控量测信息指导下进行,以确保拆除临时支撑洞身结构的稳定,并结合施工现场条件及需要提前准备衬砌工序的施工。
  5.6、导坑掘进时进行详细的地质素描及施工过程中特殊地质段围岩记录,以便为后续导坑开挖施工提供详细的地质资料,为安全、顺利、快速通过洞口浅埋段施工打下良好的基础。
6、安全保证措施
  6.1、建立以岗位责任制为中心的安全生产逐级负责制,制度明确,责任到人,奖罚分明。
  6.2、开工前期制定包括用电安全、机械操作在内的各项安全制度及防护措施,并组织学习落实。
  6.3、编制详细的安全操作规程、细则、制度及切实可行的安全技术措施,分发至工班,组织逐条落实。
  6.4、工序开始前及时做好施工技术及安全技术交底,并在施工过程中督促检查。
  6.5、进行定期和不定期的安全检查,及时发现和解决不安全的事故隐患,杜绝违章作业和违章指挥现象,同时加大安全教育及宣传力度。
  6.6、坚持每周一安全活动日的安全学习制度,严格执行交接班制度。
  6.7、爆破、高处作业特殊作业人员,各种机械的操作人员及机动车辆驾驶人员,必须经过劳动部门专业培训并考试。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
速凝剂在公路隧道施工中的应用
速凝剂是专门为喷射水泥混凝土施工特制的一种超快硬早强水泥混凝土外加剂,掺后水泥混凝土的初凝时间不超过3分钟,初凝后就具备了抵抗水泥混凝土自重脱落的能力。速凝剂的这些优异特性,使其广泛应用于公路隧道支护、边坡防护、地下洞室、水池、薄壳、修复加固等喷射或喷锚水泥混凝土结构中,也可用于需要速凝堵漏的水泥混凝土或砂浆中。 按物质形态分,速凝剂有粉状和液状两种。粉状速凝剂以铝酸盐、碳酸盐、硫铝酸盐等无机盐为主要成分;液体速凝剂以偏硅酸钠、硫酸铝胶、水玻璃等为主要成分,或与重铬酸钾、亚硝酸钠、三乙醇胺等其他无机盐复合而成。
