土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电气设备有效防雷措施的探讨说明
电气设备有效防雷措施的探讨说明
发布于:2015-07-14 23:04:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
电气设备尤其微 电子设备需要防雷,设备使用者都非常清楚,但是如何才能做到更有效的防雷,有些人就不太清楚了。所以对出现过有些设备已安装了防雷器材还经常遭雷击的现象,有些困惑不解。下面围绕如何更有效的防雷,谈谈看法供参考。
  一、雷电流的种类
  (1)直击雷
  直击雷是天上的雷云中的雷电荷,经过电气设备直接入地,这时电气设备是遭到直击雷的雷击。直击雷的电流很大,若想彻底防护直击雷是比较困难的。
  (2)雷电场的感应雷
  当天上的雷云放电(雷云之间或雷云对地放电)后,地面金属上被感应的雷电压,没有雷云控制它,它将对地放电。如果金属物体对地电阻为5 Ω(防雷地线电阻),一般这样雷电流都能防护。
  (3)雷电流的感应雷
  天上的雷云放电,雷电流很大,放电周围的物体,尤其金属物体被感应出电压,因为雷电流是个很尖的脉冲,所以被感应的电压很大。
  二、防雷的主要方法
  (1)堵雷法
  堵雷法是用一种器件阻断雷电流通路,使器件的一侧有雷电压(没有雷流),另一侧,雷电压、电流都没有或很小。例如,防雷 变压器就是这种器件,一般的电气设备都被保护了。
  (2)泄放雷电流
  泄放雷电流,是利用雷电流最终都要入地的特点,在雷电流还未进入设备之前,用防雷器件引雷入地。因为雷电流受到较大的入地分流,流入电气设备的雷电流就比较小了。
  泄放雷电流的器件有压敏电阻、放电管等。
  (3)综合防雷法
  综合防雷法,是对雷电流采取先泄后堵、泄堵并用的方法。这种方法是一些微电子设备经常采用的方法,防雷效果好,残压很低。其防雷电路是,第一级采用压敏电阻或放电管,先将雷电流分流入地,第二级是采用防雷变压器,将剩余的雷电流基本堵在进入电气设备之前,以达到对设备的彻底防雷。(信息来源:www.dqjsw.com.cn)
  三、有效防雷的基本要求
  (1)被防护设备的所有对外连接线,如输入、输出、控制、 电源……等回线都应加装防雷器件。
  (2)防雷器件(组 合)的残压,必须小于被保护设备的安全电压。
  (3)一对回线的横向电压,必须小于被保护设备的安全电压。
  (4)大于50m的户外线路,两端都应加装防雷器件。
  (5)设备防雷采用的器件(组合),防雷组合结构应合理。
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    谢谢了,好资料,赞了
    2016-03-28 13:33:28
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于配电线路防雷措施的探讨分析
在低压 配电网中,杆塔的平均高度要比送电线路的杆塔低,线路的周围可能受到建筑物和树木的遮蔽,因此遭受直击雷的机会相对少一些。但由于配电网绝缘水平相对较低,线间距离小,一旦遭受直击雷,就很容易跳闸。因此,必须加强配电网的防雷保护,才能提高供电可靠性。   配电线路防雷,应采取的基本技术措施是:   防直击雷。为提高配电网防直击雷水平,要从提高线路的耐雷水平入手,采用瓷横担或高一级的绝缘子。因配电线路点多、面宽、线长,采用避雷线或避雷针作直击保护是不经济的。而配电线路由于采用中性点不接地系统,档距也很小,因而导线容易形成三角形排列,此时,最上面的导线可起到避雷线的作用。所以,最好的办法是在最上方导线的绝缘子上,每隔一定距离装设一个接地的保护间隙。
