土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调使用前的清洗和运行的正常现象
空调使用前的清洗和运行的正常现象
发布于:2015-07-14 14:28:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调使用前清洗有学问
随着冬季的到来,许多家庭又准备重新使用空调。为了避免空调在使用过程中出现问题,在使用空调前,对空调作一下清理并试试机很有必要。空调维修专业人士提醒,清理空调一定要按以下方法进行。
一、首先观察一下空调外机有无障碍物。若有,要进行清理。
二、打开室内机壳,观察内机过滤网有无灰尘及异味。若灰尘多或异味严重,要对过滤网进行清洗。
清洗过滤网时,首先要切断电源,再打开面板,取出过滤网。用毛刷式吸尘器对过滤网进行除尘后,再用清水洗净。太脏有油污时,可用除污剂或中性肥皂水清洗,用水冲净并晾干后装好。应注意的是一定不要用40℃以上的热水清洗。不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等清洗,以免滤网变形。另外,用清水冲洗干净后,用软布擦干或阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干,以免滤网变形。
三、装上过滤网后,插电等3-5分钟,将遥控器设置在制冷模式,温度设定在最低的条件下,开机运行。试机查隐患。
空调运行后,将遥控器的风速开关设定在不同的档位上运行,观察内机有无异常噪音。开机运行15分钟左右观察外机风扇是否运转正常,外机有无异常噪音。开机运行30分钟左右观察室内机出风有无冷风感,室外机出水管有无冷凝水流出,流水是否畅通。
专家提醒消费者,在空调运行时,出现以下6种情况,都属于正常现象。
1.偶有噼啪声或塑料响声。这是由于空调制冷运转时内机面板遇到冷热膨胀所引起,不会影响正常使用。
2.有出气或流水声。这是制冷剂在内机流动、蒸发产生的声音。
3.有白烟雾从内机吹出。这是因为室内空气湿度过大,被空调冷气冷凝所产生,属正常现象。
4.叶片或管路上有水珠。这是由于室内湿度大,设定温度低所造成二次冷凝。
5.外机裸露通管、接头有水珠滴水。这是因为空气中水分子冷凝形成,属正常现象。
6.变频空调室外机声音时大时小。这是由于变频空调空调压缩机运转频率改变发生的现象。定期“洗澡”节电6月7 日,中国家用电器维修协会正式出台了
老板燃气灶维修《房间空气调节器节能清洗维护规范》,该规范虽然是针对空调售后服务企业而制定的,但业内人士认为,对广大消费者来说,有两点启示,即空调的定期清洗是非常必要的,而且正确、规范的清洗可使空调节省电能。
不常用最好拔掉电源
中新浙江网10月17日电 “我是被闹钟吵醒发现火情的,邻居们都来帮忙,火很快就灭了,但我可被吓得不轻。”昨天下午,在茶山街道梅泉大街开海鲜楼的蔡先生对记者说。昨天凌晨,他的海鲜楼一间包厢里的空调突然起火。
蔡先生的海鲜楼一楼是某银行营业厅,二楼是餐厅,三楼住着蔡先生夫妇及儿女。昨天凌晨4点许,蔡先生被女儿的闹钟吵醒。“女儿在上小学,闹钟是她上学起早用的。担心铃声把7个月大的儿子吵醒,我起床到女儿房间关闭闹铃。”蔡先生说,他刚出房门就闻到楼道有焦臭味,他怀疑是哪里起火了。
经过查找,发现焦臭味来自餐厅的一个包厢。“包厢内的挂壁式空调起火了。我可被吓得不轻,楼下可是银行,烧下去不得了。”蔡先生说,他赶紧报了警,
华帝燃气灶维修然后带着妻子儿女从三楼的消防通道撤离。
随后,蔡先生返回,砸开二楼的房门,拿着灭火器到包厢灭火。“妻子下楼后去叫醒了左邻右舍。几名好心的邻居很快冲到了二楼帮忙灭火。”蔡先生说,有了邻居的帮助,大火很快被控制。15分钟后,消防人员赶到现场,将火扑灭了。
昨天下午,记者在现场看到,起火的包厢约60平方米,过火面积约30平方米,空调被烧毁。“空调是去年买的。事后我给空调销售商打电话得知,这个品牌的空调厂家已经倒闭了。我很纳闷,关着的空调怎么会着火呢?”蔡先生说。
昨天下午,某品牌空调技术人员韦先生接受记者采访时说,
帅康燃气灶维修如果空调插头没拔,空调机会有待机电。如果电压不稳定,会造成空调自燃,但这种几率很小,差不多是万分之一。“现在天气凉了,一段时间内空调用不着。为安全起见,我建议长时间不用空调的市民最好将电源插头拔掉,防止类似事故发生。”韦先生说。
火灾具体原因消防部门尚在调查。(向辉孙静郭进)
>>>新闻链接
切割油烟机管道
火花引燃油渍
15日上午10时许,市区飞霞南路与龟湖路交叉口的龟湖汤圆店发生火灾,幸未造成人员伤亡。
据事后调查,火灾发生前,该汤圆店在进行装修,几名工人在切割油烟机管道时,产生的火花引燃了管道内沉积的油渍,从而引发了火灾。
消防部门提醒,眼下天气干燥,易发生火灾,广大市民尤其是各大餐饮店经营者应加强防范意识。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    谢谢楼主的分享。。。。。。
    2015-07-15 08:54:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调和分体空调的区别介绍
中央空调和分体空调的区别介绍A. 中央空调和分体空调的比较项 目 中央空调 分体空调一.外 观1.整幢住宅空调由一台主机带动多台室内机,主机置于花园阳台或屋顶,不影响外墙美观。室内机采用风机盘管,形式多样,配合装修,高档豪华典雅。2.室外机影响房屋外观,且支撑铁架易生锈污染外墙,时间长可能坠落伤人。室内采用壁挂炉,无法配合室内装修灵活布置。二.性 能1.可引入新风,大大改善空气品质,可通过风管,向卫生间、厨房间送风,空气分布合理,温度均匀,波动小,舒适。
