土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 舒适100网专家谈变频空调省电原因
舒适100网专家谈变频空调省电原因
发布于:2015-07-14 13:55:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  自变频空调问世以来,其节能效果和产品控温特性一直是消费者重点关注的话题。近几年,变频空调在全国各大家电卖场频频出现,成为家电厂商宣传空调的新卖点;但也有部分消费者发现,不同情况下使用变频空调时,其节能效果还是受到一定的限制。与传统定频空调相比,变频空调省电吗?在了解变频空调省电原因之前,首先我们要了解定速空调和变频空调的工作原理。
  定速空调工作原理:定速空调主要特点就是采用定速的压缩机,压缩机运转的速度是固定不可调的,其调节温度是通过压缩机的开与停来实现的,一般不能连续运行不停机。由于启动电流数倍于运行电流,所以,定速空调的频繁启动比较浪费电,虽然定速空调停机后是不耗电的,但是每次启动均会浪费更多的电能。
  变频空调省电原因-变频空调省电原理
  舒适100网专家指出变频空调与普通空调或称定转速空调的主要区别是前者增加了变频器。压缩机空调的心脏,其转速直接影响到空调的使用效率,变频空调变频器就是用来控制和调整压缩机转速的控制系统。运用变频控制技术的变频空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度,并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果,这也是变频空调为什么省电的核心原因。
  变频空调省电原因-低频控制能力越强越省电
  对于变频空调来说,低频控制能力越强,压缩机在低速运转时能够更平稳,最小输出功率越低,空调更省电,而且低频能力越强,宽频调节范围越大,能够更精确控制室内温度保持恒定,舒适感觉无与伦比。作为变频空调领域的领导者,大金变频空调技术一直都是世界上最为先进的,在制冷业有“世界变频之父”的美称。作为一家20多年前就已掌握变频核心技术的专业空调制造商,如今大金空调家用系列已100%“变频化”,同时各产品系列中都已推出了不破坏臭氧层的新冷媒产品,一举超越了国际同行,重新定义了变频空调的新标准。
  变频空调省电原因-直流变频空调更省电
  变频空调可分为直流变频空调和交流变频空调。直流变频空调同样把工频交流电转换为直流电源,并送至功率模块,模块同样受微电脑送来的控制信号控制,所不同的是模块输出受控的直流电源(无逆变环节)送至压缩机的直流电机,控制压缩机的排量,因此直流变频空调器更省电,噪声更小。一般情况下,交流变频空调比定频空调要省电30%,而直流变频空调则省电50%。
  变频空调省电原因-开启时间越久越省电
  在一般使用情况下,变频空调在刚开机1小时内由于室温与设定温度温差较大,以较大功率高频运转快速进行调节制冷,因此刚开机的一段时间,耗电量较大,这时就相对于定频空调就更加耗电。如果在某一段较长时间测试耗电量,变频空调将比同匹数定频空调省电,但如果环境特殊,比如房间隔热效果差,负荷一直较大变频空调可能比同匹数定频空调耗电大。
  变频空调省电吗,综上所述,变频空调凭借频繁启动、低频运行保温、直流技术等因素,使得变频空调真正做到了高效节能。不过,舒适100网专家特别提示,如果想要变频空调达到更理想的节能效果,那么就需要空调长时间的开启,因为从变频空调的使用特性上看,变频产品开启时间越长相对的耗电量越低,尤其适合大户型家庭使用,大户型家庭在装修的时候不妨考虑安装变频中央空调。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
电动截止阀的操作要素,值得一看!
J961H、J961Y 型 PN200~PN320 电站截止阀关闭后冷却,使阀件收缩,操作人员就应于适当时间再关闭一次,让密封面不留细缝,否则,介质从细缝高速流过,很容易冲蚀密封面。   操作时,如发现操作过于费劲,应分析原因。若填料太紧,可适当放松,如阀杆歪斜,应通知人员修理。有的截止阀,在关闭状态时,关闭件受热膨胀,造成开启困难;如必须在此时开启,可将阀盖螺纹拧松半圈至一圈,消除阀杆应力,然后板动手轮
