土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 电动法兰蝶阀蝶板安装方法及特点
电动法兰蝶阀蝶板安装方法及特点
发布于:2015-07-14 13:35:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
特点  D343X 型 PN6、PN10 法兰式双偏心软密封蝶阀主要特点为:
  1、小巧轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。
  2、结构简单、紧凑,操作扭矩小,90°回转开启迅速。
  3、流量特性趋直线,调节性能好。
  4、蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构,克服了有可能的内泄漏点。
  5、蝶板外圆采用球面造型,提高了密封性能及延长了阀门的使用寿命,带压启闭5万次以上仍保持零泄漏。
  6、密封件可更换,且密封可靠达到双向密封。
  7、蝶板可根据用户要求喷涂覆层,如尼龙或聚四氟类。
  8、该阀可设计成法兰连接和对夹连接。
  9、驱动方式可选择手动、电动或气动。
  电动法兰蝶阀适用于温度≤120℃或≤150℃,公称压力≤1.6MPa给排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业,特别适用于双向密封和阀体易锈蚀场合,作调节流量和截流介质。
  D43H、D343H 型 PN10~PN40 金属硬密封蝶阀的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长,但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺陷。
  电动法兰蝶阀通常由角行程电动执行机构(0~90°部分回转)和电动法兰蝶阀整体通过机械连接,经过安装调试后共同组成。
  电动法兰蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在电动法兰蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。
  电动法兰蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。法兰蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。
  采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长,但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺陷。
  如果要求蝶阀作为流量控制使用,主要的是正确选择 阀门的尺寸和类型。电动法兰蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。上海恩光阀门有限公司蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。
  常用的电动法兰蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两种。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间,法兰式蝶阀是阀门上带有法兰,用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。
  处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。电动法兰蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
调节阀故障处理方案,值得一看!
调节阀在过程控制中的作用是人所共知的,在许多控制过程中要求调节阀在故障时处于某一个位置,以保护工艺过程不出现事故,这就要求调节阀在设计上实现故障—安全的三断(断气、断电、断信号)保护措施。对于电动调节阀来说,比较简单,断信号时,可以根据控制模块的设定而停留在全开、全关、保持中的任一位置,而断电时,自然停留在故障位置,或带有复位装置的电动执行器也可将阀位运行到全开或全关。 调节阀(control valve),又名控制阀,在工业自动化过程控制领域中,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。一般由执行机构和阀门组成。如果按行程特点,调节阀可分为直行程和角行程;按其所配执行机构使用的动力,可以分为气动调节阀、电动调节阀、液动调节阀三种;按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。
