| ASTM美国材料与实验协会的阀门管件材料标准 ASTM标准中译本丛书(一) 碳钢、铸铁、不锈钢及合金钢材料标准规范(含18个标准) 1. ASTM A105/A105M-2002 管道部件用碳钢锻件 2. ASTM A126-1995(R2001) 阀门、法兰和管道附件用灰铁铸件 3. ASTM A181/A181M-2001 通用管路用碳钢锻件标准规范 4. ASTM A193/A193M-2001 高温用合金钢和不锈钢螺栓材料 5. ASTM A194/A194M-2001 a 高温、高压或高温高压螺栓用碳钢及合金钢螺母标准规范 6. ASTM A216/A216M-2001 a 高温用可熔焊碳钢铸件标准规范 7. ASTM A217/A217M-2002 高温承压件用马氏体不锈钢和合金钢铸件标准规范 8. ASTM A276-2002 a 不锈钢棒材和型材 9. ASTM A278/A278M-2001 高温不超过650°F(350℃)的承压部件用灰铸铁件 10. ASTM A320/A320M-2002 低温用合金钢栓接材料 11. ASTM A350/A350M-2002 要求冲击韧性试验的管件用碳钢及低合金钢锻件标准规范 12. ASTM A351/A351M-2000 承压件用奥氏体、奥氏体-铁素体(双相)钢铸件规范 13. ASTM A352/A352M-1993(R1998) 低温承压件用铁素体和马氏体钢铸件标准规范 14. ASTM A395/A395M-1999 高温用铁素体球墨铸铁承压铸件 15. ASTM A439-1983(R1999) 奥氏体球墨铸铁件 16. ASTM A536-1984(R1999) 球墨铸铁件 17. ASTM A694/A694M-2000 高温输送用管法兰、管件、阀门及零件用碳钢和合金钢锻件标准规范 18. ASTM A965/A965M-2002 高温高压部件用奥氏体钢锻件 ASTM标准中译本丛书(二) 法兰、管件、阀门及部件(含9个标准) 1. ASTM A182/A182M-2002 高温用锻制或轧制合金钢法兰、锻制管件、阀门和部件 2. ASTM A961-2002 管道用钢制法兰、锻制管件、阀门和零件的通用要求标准规范 3. ASTM B462-2002 高温耐腐蚀用锻制或轧制的UNS NO6030、UNS NO6022、UNS NO6200、UNS NO8020、UNS NO8024、UNS NO8026、UNS NO8367、UNS NO10276、UNS N10665、UNS N10675和UNS R20033合金管法兰、锻制管件、阀门和零件标准规范 4. ASTM F885-1984 公称管径为NPS 1/4~2的青铜 截止阀外形尺寸标准规范 5. ASTM F992-1986(R2001) 阀门铭牌标准规范 6. ASTM F993-1986(R2001) 阀门锁紧装置标准规范 7. ASTM F1030-1986(R1998) 阀门操作装置的选择准则 8. ASTM F1098-1987(R1998) 公称管径有NPS2~24的蝶阀外形尺寸标准规范 9. ASTM F1565-2000 蒸汽用减压阀规范 ASTM A6/A6M-2004a 结构用轧制钢板、型钢、板桩和棒钢通用要求 ASTM A27/A27M-2005版 一般用途碳钢铸件标准技术条件 ASTM A36/A36M-2004 碳结构钢标准规范 ASTM A48/A48M-2003版 灰铸铁铸件标准技术条件 ASTM A53/A53M-2005 无镀层及热浸镀锌焊接与无缝公称钢管标准技术条件 ASTM A106-2002a 高温用无缝碳钢公称管规范 ASTM A108-2003版 冷精整的碳钢和合金钢棒材标准技术条件 ASTM A143-2003 热浸镀锌结构钢制品防脆化的标准实施规程和催化探测方法 ASTM A179/A179M-1990a(R2001) 热交换器和冷凝器用无缝冷拉低碳钢管标准规范 ASTM A192-2002 高压设备用无缝碳钢锅炉管标准规范 ASTM A209/A209M-2003 锅炉和过热器用无缝碳钼合金钢管标准规范 ASTM A210/A210M-2002 无缝中碳钢锅炉管和过热器管标准规范 ASTM A213/A213Mb-2004 无缝铁素体和奥氏体合金钢锅炉管、过热器管和换热器管标准规范 ASTM A234/A234M-2004 中、高温用锻制碳钢和合金钢管道配件 ASTM A240/A240M-2005版 压力容器用耐热铬及铬-镍不锈钢钢板、薄板和钢带标准技术条件 ASTM A250/A250M-2004版 锅炉和过热器用电阻焊铁素体碳合金钢管子标准技术条件 ASTM A252-98(R2002) 焊接钢和无缝钢管桩的标准规范 ASTM A262-2002a 探测奥氏体不锈钢晶间腐蚀敏感度的标准实施规范 ASTM A269/A269-2004 通用无缝和焊接奥氏体不锈钢管标准规范 ASTM A283/A283M-2003版 中、低抗拉强度碳素钢板标准技术条件 ASTM A285/A285M-2003版 压力容器用中、低抗拉强度碳素钢标准技术条件 ASTM A307/A307M-2004版 抗拉强度6000PSI碳钢螺栓和螺柱标准技术条件 ASTM A312/A312M-2005版 无缝和焊接的以及重度冷加工奥氏体不锈钢公称管标准技术条件 ASTM A333/A333M-2004 低温设备用无缝和焊接钢管的规范标准 ASTM A334/A334M-2004 低温设备用无缝和焊接碳素和合金钢管的标准规范 ASTM A335-2003 高温设备用无缝铁素体合金钢管标准规范 ASTM A336/A336M-2005版 高温承压件合金钢锻件标准技术条件 ASTM A356/A356M-2005版 汽轮机用厚壁碳钢、低合金钢和不锈钢铸件标准技术条件 ASTM A370-2005 钢制品力学性能试验方法和定义标准 ASTM A387/A387M-2003 压力容器用铬钼合金钢板的标准规范 ASTM A403/A403M-2004 锻制奥氏体不锈钢管配件的标准规范 ASTM A450/A450M-2004 碳素钢管、铁素体合金钢管及奥氏体合金钢管一般要求的标准规范 ASTM A479/A479M-2005版 锅炉和其他压力容器用不锈钢棒材和型材标准技术条件 ASTM A484/A484M-2005版 不锈钢棒材、钢坯及锻件通用要求标准技术条件 ASTM A500-2003a 圆形与异型冷成型焊接与无缝碳素钢结构管标准规范 ASTM A515-2003 中温及高温压力容器用碳素钢板的标准规范 ASTM A516-2004a 中温及低温压力容器用碳素钢板的标准规范 ASTM A530-2003 特种碳素钢和合金钢管一般要求的标准规范 ASTM A615/A615M-2004a 混凝土配筋用异形钢筋和无节钢胚棒标准规范 ASTM A703/A703M-2004 标准技术条件—承压件钢铸件通用要求 ASTM A781/A781M-2004a 铸件、钢和合金的标准规范及通用工业的一般性要求 ASTM A788/A788M-2004a 标准技术条件—钢锻件通用要求 ASTM B209-2004 铝和铝合金薄板和中厚板标准规范 ASTM E6-2003 关于力学性能试验方法的标准术语 ASTM E10-2001版 金属材料布氏硬度的标准试验方法 ASTM E18-2003 金属材料洛氏硬度和洛氏表面硬度的标准测试方法 ASTM E29-2002 使用有效数字确定试验数据与规范符合性作法 ASTM E8M-2004 金属材料拉伸试验的标准测试方法 ASTM E94-2004 放射性检查的标准指南 ASTM E125-1963(R2003) 铁铸件的磁粉检验用标准参考照片 ASTM E164-2003 焊件的超声接触检验的标准操作规程 ASTM E208-1995a(R2000) 用导向落锤试验测定铁素体钢无塑性转变温度的标准试验方法 ASTM E213-2004 金属管超声检验方法 ASTM E273-2001 焊接公称管和管子制品超声波检验用标准实用规程 ASTM F36-1995 测定垫片材料压缩率及回弹率的标准试验方法 ASTM F37-1995 垫片材料密封性的标准试验方法 ASTM F38-1995 垫片材料的蠕变松弛的标准试验方法 ASTM F112-2000版 包复垫片密封性能的标准试验方法 ASTM F146-2004版 垫片材料耐液体标准试验方法 ASTM F1311-1990(R2001) 大口径组装式碳钢法兰标准规范 ASTM G1-2003 腐蚀试样的制备、清洁处理和评定用标准实施规范 ASTM G36-73(R1981) 参考资料 标准实用规程:在沸的氯化镁溶液中进行的应力腐蚀裂纹试验 ASTM G46-1976(R1986) 参考资料 标准实用规程:麻点腐蚀的检验和评定 ASTM G48-2003 使用三氯化铁溶液做不锈钢及其合金的耐麻点腐蚀和抗裂口腐蚀性试验的标准方法 |
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
新风系统设计基础与项目施工安装实例分析新风系统设计基础 新风量确定 确定新风量的依据: ① 卫生要求; ② 补充局部排风量; ③ 保持空调房间的“正压”要求。 一般选择新风量采用以下两种方法:①最小新风量;②换气次数。 最小新风量选择时计算公式: 新风量(m3/h)=(建筑面积/单位面积人数)×每人每小时最小新风量(m3/人.h)-1 对于一般民用场所和一些工艺性场所,也可以根据换气次数来计算新风量。 计算公式:
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享,哪里能下载呢
