返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
★★★★★★★应急疏散照明及户箱配电系统图疑问★★★★★★★本帖最后由 xcl.3344520 于 2015-7-14 10:55 编辑 我本人目前采用上面方案A,原因是1:配电箱内没有熔断器,节省,出线只出3条线,到灯具或开关处转换成4条线,节省!领导要求的方案B,从配电箱内就多增加一条充电线!问:以上哪种方案合理!最好是有国家规范或者图集标准的!需要说服领导或者自己!领导方案,进线采用断路器,缺点 上级断路器需要配合,开关不好选,同级的话无选择性跳闸,上级选大一级的话,线缆跟着变大!(总开关可以延伸到其他任何配电箱,领导不让用隔离开关,一定要选断路器)
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
yy7581314
沙发
2015-08-31 09:21:31
dqzdhyl
板凳
总配电箱的电流表显示的应该是:A相,B相、C相
2015-08-17 18:00:17
加载更多你这个箱子应该是分别测量三相电流,所以分别计算各相用电量求和就可以,电压当然取220V了。希望对你有帮助。
均为瞬时值{用户用电不断变化)
核算用电量:不能简单用瞬时电流。
