土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 砌砖砖挑檐施工要点
砌砖砖挑檐施工要点
发布于:2015-07-14 09:58:14 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
砖挑檐有一皮一挑,二皮一挑和二皮与一皮间隔挑等形式。
砖挑檐可用普通砖,多孔砖及空心砖不得砌挑檐。砖的规格宜用240㎜×115㎜×53㎜。砂浆强度等级应不低于M5。
挑檐挑层的下面一皮砖应为丁砌。挑出宽度每次应不大于60㎜,总的挑出宽度应小于墙厚。
砖挑檐砌筑时,应选用边角整齐,规格一致的整砖。先砌挑檐两头,然后在挑檐外侧每一挑层底角处拉准线,依线逐层砌中间部分。每皮砖要先砌里侧后砌外侧,上皮砖要压住下皮挑出砖,才能砌上皮挑出砖。水平灰缝宜使挑檐外侧稍厚,里侧稍薄。灰缝宽度控制在8~10㎜范围内。竖向灰缝砂浆应饱满,灰缝宽度控制在10㎜左右。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
加气混凝土砌块一般要求
(1)砌筑砌体前,必须根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数,立好皮数杆,以保证砌体尺寸符合设计要求。 (2) 砌块一般不宜浇水,但在气候特别干燥炎热的情况下,可在砌筑前稍加水湿润。 (3) 不得使用龄期不足28d的砌块进行砌筑。
