土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 加气混凝土砌块一般要求
加气混凝土砌块一般要求
发布于:2015-07-14 09:57:14 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
(1)砌筑砌体前,必须根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数,立好皮数杆,以保证砌体尺寸符合设计要求。
(2) 砌块一般不宜浇水,但在气候特别干燥炎热的情况下,可在砌筑前稍加水湿润。
(3) 不得使用龄期不足28d的砌块进行砌筑。
(4) 砌块应错缝搭接,砌块长度不得小于块高的3/1,也不应小于15cm。
(5) 砌筑时砌块的搭接长度一般为砌块的长度1/2,不得小于砌块高度的1/3,也不应小于150㎜,同时要求砌块上下皮孔对孔,肋对肋。
(6) 砌体的灰缝应做到横平竖直,全部灰缝均应填铺砂浆。水平灰缝的砂浆饱满程度,不得低于90%,竖直灰缝的砂浆饱满程度,不得低于80%,严禁用水冲浆浇灌灰缝。砌体水平灰缝的厚度一般为15㎜,如加钢筋网片砌体,水平灰缝厚度为20~25㎜,竖直灰缝的宽度应控制在20㎜。大于30㎜的垂直缝应采用C20细石混凝土灌实。
全部回复(4 )
  • phanghui
    phanghui 沙发
    不错的资料,谢谢楼主。
    2016-09-14 08:10:14
  • 富强168
    富强168 板凳
    感谢楼主分享
    2016-09-09 14:46:09
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
关于竣工图的请教(恳请高手赐教)
我的项目是属于保障性住房项目,建设单位在开工时未给予我司完整的施工图纸,基本为白图。现在已完工,准备竣工图阶段,建设单位已没有完整的施工图给予我方做竣工图,按照竣工图编制要求需要新的蓝图加盖竣工图章。原本想要求设计单位编制(设计变更不大)的,可太黑了,整套下来将近20万,后来我们就想自己在电子版上编制后发回设计让其确认出图后我方在加盖竣工章。可设计院也不同意,最后设计院同意在原最后版本的图纸上出新蓝图给我们,由我们在蓝图上修改并加盖竣工章。但是设计由于人员变更等原因,出的新蓝图并不给予盖章(正常需要设计院章和注册人员章),且也没有审图中心章,请问由设计重新出具的新蓝图(因硫酸纸上有设计的签名),没有设计院和审图中心的红章,直接修改并加盖竣工章后是否能交付报送。
