土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电柜内的母线排加以绝缘保护有什么好处?
发布于:2015-07-14 00:43:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以往绝大多数的低压 配电柜内的母排是不加绝缘保护的,只保持一定的安全距离,因为它被接地的金属柜壳体保护在内,正常操作时人不会触及,故认为是安全的。后来发现低压配电柜维护时往往不能停电操作,或者在一个停电的柜内操作时,其相邻的柜无法停电,这就给操作者带来不安全。柜内不同相的母排距离极近,如果不加绝缘,人触及就会遭到380V 电压的电击。上海某著名工程,采用进口的柜间无金属隔断的低压配电柜,在一个停电的柜内操作时,扳手打滑,触及旁边有电的配电柜内的母排,由于母排无绝缘层,造成柜内相、零短路。由于触及裸露的母排造成伤亡事故的例子也极多。对柜内母排用热缩管,母排的连接头用绝缘“皮夹了”加以保护,就可避免上述事故。
全部回复(6 )
  • electricity
    electricity 沙发
    不是强制规范要求。
    2018-11-22 13:59:22
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    是的应该加绝缘防护。
    2017-05-26 11:40:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
触电的防护技术----间接接触触电的防护
间接接触触电是指正常情况下 电气设备不带电的外露金属部分,如金属外壳、金属护罩和金属构架等,在发生漏电、碰壳等金属性短路故障时就会出现危险电压,此时人体触及这些外露的金属部分所造成的触电称为问接接触触电。 电气线路的安全分析 这里所说的电气线路是指变电所与用电设备之间连接线路的总称。为了正确判断人们意外触及带电体的危险程度,以及为了判定电气线路的安全性能,先对线路的特征和参数作必要的分析。
