土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 触电的防护技术----间接接触触电的防护
发布于:2015-07-14 00:43:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
间接接触触电是指正常情况下 电气设备不带电的外露金属部分,如金属外壳、金属护罩和金属构架等,在发生漏电、碰壳等金属性短路故障时就会出现危险电压,此时人体触及这些外露的金属部分所造成的触电称为问接接触触电。
电气线路的安全分析
这里所说的电气线路是指变电所与用电设备之间连接线路的总称。为了正确判断人们意外触及带电体的危险程度,以及为了判定电气线路的安全性能,先对线路的特征和参数作必要的分析。
1.线路的分类
电气线路可分为简单线路和三相交流电路。
简单线路包括直流电路和单相交流电路。这里只对工业上常用的三相交流电路进行分析。
根据技术上和安全上的不同要求,电气线路分为不接地电网和接地电网两种。它们之间的区别在于线路与大地之间有元导电体的连接。
2.不接地电网
对于中性点不接地系统,绝缘良好时,人体接触单根相线时比较安全;当系统绝缘差时,特别是发生一相接地时,其他两相的对地电压可达380V。
3.接地电网
接地电网在正常时不如不接地电网安全;绝缘损坏时,触电压高于220,而且熔断器可能起作用。
接地电网和不接地电网各有优缺点,应根据生产环境的特点,选择电网的运行方式。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
农网线路检修时悬挂接地线的注意事项
为规范安全操作,消除安全隐患,在农网输、 配电线路检修悬挂接地线时应注意下列事项。 1 登杆挂地线应用升降板,不宜使用脚扣 农网中10 kV线路网络最大,检修机会多,由于10 kV线路大多以10,12 m杆型为主,杆型细、不高,所以使用脚扣登杆比较方便,但是用脚扣登杆挂地线时,由于身体侧移,重心偏转,脚扣两侧用力不稳,容易发生高空坠落。而用升降板挂地线时,上端扣绳与电杆摩擦力大,脚在踩板上可反扣,即使挂地线时身体侧移,也不会从高空坠落。
