土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 雷电流的种类及其防雷方法的介绍
雷电流的种类及其防雷方法的介绍
发布于:2015-07-13 23:01:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一、雷电流的种类
  (1)直击雷
  直击雷是天上的雷云中的雷电荷,经过 电气设备直接入地,这时电气设备是遭到直击雷的雷击。直击雷的电流很大,若想彻底防护直击雷是比较困难的。
  (2)雷电场的感应雷
  当天上的雷云放电(雷云之间或雷云对地放电)后,地面金属上被感应的雷电压,没有雷云控制它,它将对地放电。如果金属物体对地电阻为5 Ω(防雷地线电阻),一般这样雷电流都能防护。
  (3)雷电流的感应雷
  当天上的雷云放电,雷电流瞬间很大,放电周围的物体,尤其金属物体被感应出电压,因为雷电流是个很尖的脉冲,所以被感应的电压很大。
  二、防雷的几种方法
  (1)堵雷法
  堵雷法是用一种器件阻断雷电流通路,使器件的一侧有雷电压(没有雷流),另一侧,雷电压、电流都没有或很小。
例如,防雷 变压器就是这种器件,一般的电气设备都被保护了。
  (2)泄放雷电流
  泄放雷电流,是利用雷电流最终都要入地的特点,在雷电流还未进入设备之前,用防雷器件引雷入地。因为雷电流受到较大的入地分流,流入电气设备的雷电流就比较小了。
  泄放雷电流的器件有压敏电阻、放电管等。
  (3)综合防雷法
  综合防雷法,是对雷电流采取先泄后堵、泄堵并用的方法。
这种方法是一些微 电子设备经常采用的方法,防雷效果好,残压很低。其防雷电路是,
第一级采用压敏电阻或放电管,先将雷电流分流入地,
第二级是采用防雷变压器,将剩余的雷电流基本堵在进入电气设备之前,以达到对设备的彻底防雷。
  三、防雷电的基本要求
  (1)被防护设备的所有对外连接线,如输入、输出、控制、 电源……等回线都应加装防雷器件。
  (2)防雷器件(组 合)的残压,必须小于被保护设备的安全电压。
  (3)一对回线的横向电压,必须小于被保护设备的安全电压。
  (4)大于50m的户外线路,两端都应加装防雷器件。
  (5)设备防雷采用的器件(组合),防雷组合结构应合理。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
天线避雷装置安装采用措施有哪些
1. 避雷针一般采用圆钢或紫铜制成,直径为20mm,针长按设计要求确定,但不应小于2.5m,和竖杆连接时采用焊接,搭接长度为圆钢直径的10倍以上。当采用法兰连接时也应焊接。 2. 避雷针引下线一般采用圆钢或扁钢,圆钢直径为10mm,扁钢为25mm×4mm,暗敷时截面积应加大1倍。 3. 引下线应沿建筑物和构筑物外墙敷设,且经最小路径接地,和墙面间应有10-15mm的间隙。 4. 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面宜保持250-300mm的距离。
