土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 带漏电保护的空气开关怎么接?
带漏电保护的空气开关怎么接?
发布于:2015-07-13 23:40:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一不知道你的空气开关是一路总电源还是各分其道有多路.是分路的空开跳还是总路的空开跳.总路空开或分路空开是否带漏电保护功能.如果你是一路总空开的话.(以不带漏电保护空开为例)那么你可以这样试一下.关闭你家里的其他电器.就用你怀疑的那路电线就是敲瓷砖不小心把电线敲破了几处!连续用电功率可以用相对大一点的电器.然后在用电的同时你可以用防震锤敲打被你用胶布和油纸袋扎紧的电线的埋入处.如果没有跳闸的话那就说明那里没问题.(本人建议最好整线更换.如果你不想整线更换的话那么建议你可以把接线头接在最近的暗盒处如开关.插座等)如果跳闸的话那么你用手摸一下空开是否发热.如果发热的话那么就是电线短路.
第二如果你是多路空开.是分路跳的话(以不带漏电保护空开为例)那么就更简单了.那就是你那一路电线短路了.
第三如果你的空开带漏电保护的话.还是分多路空开的话.那么你可以这样的.(你家里地线总归接的吧)把你敲瓷砖不小心把电线敲破了那几处的用电.接在没有漏电保护的空开上看它会不会跳.如是会跳闸的话那就是电线短路了.如果没跳的话.那么你在接在有漏电保护的空开上会不会跳啊.如果跳的话那么就是你家里的电器或是电路漏电了.
第四.不知道你家里的开关是不是你自己接的啊?我想如果不是你自己接的话.那么你请的电工是太差劲了.家庭用电都搞不定.真丢 电工人的脸啊!如果是这样的话你可以这样.断开你那敲破了那几处的用电.开一下你怀疑的那几处开关是不是空开会跳闸啊?
  • 潸潸爱
    潸潸爱 沙发
    新手学习,谢谢楼主
    2015-08-14 15:40:14
  • 电气工程00
    路过学习了。
    2015-07-14 16:14:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
核相装置的故障及处理方法的介绍
本文总结了几种核相装置的检查异常现象及处理办法,具体方法如下:    1、异常现象:发射器指示灯1亮,接收主机无信号。      原因:仪器硬件故障。      处理办法:返厂维修。    2、异常现象:发射器不蜂鸣,灯不闪烁。      原因:1)电池电量不足,无法启动。      2)仪器硬件故障。      处理办法:充电1小时后再检查。仍然不能启动则为硬件故障,需要返厂维修。
