土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 核相装置的故障及处理方法的介绍
核相装置的故障及处理方法的介绍
发布于:2015-07-13 23:15:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本文总结了几种核相装置的检查异常现象及处理办法,具体方法如下:
1、异常现象:发射器指示灯1亮,接收主机无信号。
  原因:仪器硬件故障。
  处理办法:返厂维修。
2、异常现象:发射器不蜂鸣,灯不闪烁。
  原因:1)电池电量不足,无法启动。
  2)仪器硬件故障。
  处理办法:充电1小时后再检查。仍然不能启动则为硬件故障,需要返厂维修。
3、异常现象:蜂鸣器响,灯闪烁,接收主机不显示波形、频率。
  原因:1)线路电压低于仪器的适用电压。
  2)仪器硬件故障。
  处理办法:使用仪器上标注的适用电压进行检查,如果仍然异常,则返厂维修。
4、异常现象:两个发射器接同一线路,蜂鸣器响,灯闪烁,接收主机显示异相。
  原因:
1)线路电压远高于仪器的适用电压。
  2)仪器硬件故障。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电保护器开关原理图的介绍说明
漏电保护器电路原理图介绍 图中L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开,每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对地有漏电,这样,穿过磁环的三相 电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,此电压立即触发T2导通。由于C2预先有一定电压,T2导通后,C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通。T1、T2导通后,流经L的电流增大,使电磁铁动作,驱动开关K1断开,试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备漏电引起电磁铁动作的原理与此相同。R1为压敏电阻,起过压保护作用。
