土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电保护器开关原理图的介绍说明
漏电保护器开关原理图的介绍说明
发布于:2015-07-14 00:26:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
漏电保护器电路原理图介绍
图中L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开,每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对地有漏电,这样,穿过磁环的三相 电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,此电压立即触发T2导通。由于C2预先有一定电压,T2导通后,C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通。T1、T2导通后,流经L的电流增大,使电磁铁动作,驱动开关K1断开,试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备漏电引起电磁铁动作的原理与此相同。R1为压敏电阻,起过压保护作用。
该断路器原理简单,零件少,维修方便,在更换零件时要注意零件的可靠性和参数应符合要求。该断路器原理简单,零件少,维修方便,在更换零件时要注意零件的可靠性和参数应符合要求
  • liushifunihao
    liushifunihao 沙发
    谢谢;楼主分享
    2015-12-26 10:45:26
  • shanshuimeijun
    :handshake谢谢;楼主分享
    2015-12-25 17:27:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
带互感器三相四线电表接线图接线方法
注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。   不带电流互感器的三相四线电表接线图   带电流互感器的三相四线电表接线   三相四线电度表带互感器的接线图   三相四线外接互感器的电能表接线图
