土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 小议高速铁路路基填筑工艺的介绍
小议高速铁路路基填筑工艺的介绍
发布于:2015-07-13 22:08:13 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
结合秦洗客运专线的施工妾倒,介绍单向土工格栅在软土地基加固处理的施工方法。井通过实际沉降数据分析,阐速单向土工格栅在软基处理中的作用。单向土工格措由聚丙烯扳通过打孔、单向拉伸扩孔制成.它具有拉伸强度高、延伸率小、稳定性好、耐腐蚀、抗老化(设计使用寿命120年)等特性,已广泛用于边坡防护、松软地基灶理、加筋土挡墙等工程及一些高承载力的结构中。现结合秦沈客运专线软基加固,介绍其应用。
1 款基处理中加镥单向土工格栅的作用
(1)与砂垫层联台使用,对地基起加箭补强作用
单向土工格柑有较高的拉伸强度和韧性等力学性能t且能紧贴于地基表层,使其上部施加的荷载艟均匀分布在地层中,从而提高地基承载力,减少地表沉降量。
(2)减少路基底部的差异沉降
在袋装砂井加固软基时,单向土工格柑与砂垫层共同作为一层.这一层具有与路基本体与软土地基不同的刚度,通过这一垫层将堤身荷载传递到软土地基中去因而,它既是排水固
施工方法
(1)首先精确放出路基边坡线,清除地表0.3m 腐植土并晾晒地表(为了保证路基宽度,每侧各加宽0.5 m).之后拄设计要求用土回填至原地面,其顶面做成三角形,中心高0 2 m.两侧与地面平井用压路机碾压,碾压密实至K ≥O.86
(2)铺垫0.3 m厚的中(粗)砂,人工配台机械整平后.碾压密宴至中密以上
(3)打设袋装砂并,掩埋袋头.清理袋装砂井施工时带起的泥土。
(4)铺设TGDG25PP/SDL25型土工格栅铺设时.土工格栅长孔方向和线路横断面方向一致并拉平、拉直.幅与幅之间纵向搭接0.4m并对齐对好,每幅每膈10m用u形钉固定,在铺路基宽度两倒预留2.5 m
(5)第1层土工格栅铺好后,开始铺设第2层0.1 m厚的中(粗)砂 汽车运砂到工地卸于路基一侧,在已铺好的土工格栅上用木板临时铺运砂扳道,之后采用独轮手推车运砂铺筑(根据《秦沈客运专钱铁路路基施工技术细则(试行)》第4.2.5—7条要求,不得采用大型机械摊铺,以免破坏土工格栅或造成已铺过的土工格搬表现不平整),先在路基两侧2.5 m 范围内土工格栅上填筑5 cm 中(粗)砂后,把第1层土工格栅折翻上来.其上填5 cm 的中(粗)砂
(6)第2层土工格栅施工方法同第1层方法一样,晟后再填筑0.1 m 的中(租)砂,填筑方法同弟1层一样。
7)砂垫层铺设完毕后,再用独轮手推车运土铺填0.3 m厚的路基本体,之后用250 kN压路机静压2遗后路基基底加固处理完毕
5 施工注意事项
(1)地表腐植土清除,用土回填至原地面时.中心必须高出地面0 . 2 m,以利于地基固结时排水。
(2)严格控制中(粗)砂含泥量及其它杂质的含量。f 3)砂垫层底层0.3 m 施工完毕袋装砂井施工时,必须髓时清除因袋装砂井打设时带起的泥土,确保砂垫层的良好透术性.
3)铺设土工格栅时,幅与幅之间必须搭接0.4 m以上井用 形钉固定。
在已铺好的土工格搬上填铺中(粗)砂时,不能使用大型机械进行.应采用人工或轻型机具运砂进场,鼓铺整平,不宜直接压实,待上覆填土后再进行压宴.第一层填料压实应从两边开始循序向中间进行,只有当土工格搬上的填土大于0.6 m后才能采用重型压宴机械碾压。
(1)通过对路基基底土工格栅加固处理的施工,掌握了土工格栅的施工方法,提高了对新材料、新技术的认识。
(2)土工格栅铺设前对路基要进行严格整平,掌握铺设方法及质量 才能达到预期的目的。
(3)采用单向土工格栅加固软土地基,可以适当提高填土速率.并能有效地减少地表沉降量
(4)采用单向土工格栅加固软土地基,减少了不均匀沉降。
  • lrg005
    lrg005 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-10-21 11:52:21
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
对如何提高铁路工程造价精度措施的探讨
引言 工程造价是指完成某项目工程建设,从项目规划至工程施工完毕办理的验收及交付使用所实际开支的全部固定资产投资费用总和。从经济角度看,铁路项目的竞争主要是工程造价的竞争,谁在工程建设中既能确保工期、质量,又能注重成本管理,控制和把握合理的造价,以最小的成本,换取最大的效益,谁就能在竞争中获取主动,走向成功。本问通过对影响工程造价诸因素的分析和思考,认为要降低工程造价,重要的方法与途径就是要控制铁路工程各个阶段和各个环节,尽可能地挤净“水分”。
