土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 台背回填施工技术要点及注意事项
台背回填施工技术要点及注意事项
发布于:2015-07-13 15:24:13 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
(一)总体要求
1、桥台台背、箱涵及通道两侧应采用级配碎石或级配砂砾进行填筑。碎石及砂砾的级配应符合规范和设计要求,不能用级配不佳,空隙较多的清宕渣或筛砂余砾填筑。每层层厚不大于15㎝,并先在台背划好红线、注明层次。
2、台背回填的范围应符合每座桥台的设计要求,并注意透水管、土工布的布设位置。
3、应做好临时排水工作,防止台背后积水,影响路基质量。渗沟和泄水管应按设计图纸要求设置。
4、回填从填方基底到路堤顶面分层压实度要求达到96%以上(固体体积率要求达到87%以上)。在回填压实施工中,应对称回填压实并保持结构物完好无损。压路机压不到的地方,应使用小型机动夯具或监理工程师同意的其他方法压实。
(二)台背回填施工工艺
1、施工准备工作
⑴、按台背回填体积计算填料用量,组织填料进场,堆放在台后的路基上,同时取样做原材料试验。
⑵、按确定的台背回填范围将回填基坑挖修成型,与路基结合部挖成0.8m×0.8m的台阶形状,便于回填搭接。基坑底部的表土应彻底挖除,基底要求进行夯实度满足设计和监理工程师的要求;同时对基底进行调拱,土拱横坡为4%,并按照图纸要求放置排水管,以将水排向两侧。
2、摊铺;用搭建的铁皮料斗将填料下至基坑内,用人工摊铺至刻度线。
3、碾压:摊铺完毕后,台身下部采用2KW电动平板 振动夯夯振压实,振压时应重叠1/2夯实面,振动夯压遍数按压实度标准进行控制,台身上部根据回填宽度可用压路机静压,压实度遍数按照压实度标准控制。
4、检测:压实后应进行压实度指标检测,合格后方可进行上一层施工。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
谈石灰改良土在道路施工中的运用
  1、原理   高液限土是指天然土的液限>50、塑性指数>26,天然含水量超过规定的土。需要经过一定的技术措施改进才能用于路堤填筑。掺灰改良是指通过对土的掺灰处理,可以有效地改良土性,降低其膨胀性。此外掺入石灰后,石灰与土中的矿物成分发生化学反应,使土体表面砂化,从而使土的粘粒含量有所下降,而且通过掺灰,使得面-面叠聚体片状密集排列的粘胶基质结构变成疏松排列的粘粉基质结构,可降低其膨胀,提高可压实性。掺灰的第二个作用可提高土体的强度。生石灰对土壤的处理,分为二个步骤:其一是生石灰中氧化钙遇水会产生化学反应产生氢氧化钙:CaO+H2O=CaOH2 这样可吸收土中的水分,以降低土壤含水量,同时,由于氢氧化钙结晶的析出可改善土体某些性质,提高土体的可压实性。其二氢氧化钙是不很稳定的物质,与空气中二氧化碳反应,形成碳酸钙或碳酸氢钙,形成表面致密层。
