土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 注浆加固高速公路岩溶路基的施工技术
注浆加固高速公路岩溶路基的施工技术
发布于:2015-07-13 14:49:13 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
岩溶地质现象一直是人们研究的对象,对其的发育过程及形态特征已经有深刻的认识,路基中的岩溶一直是路基长期稳定的重大隐患,文章对路基岩溶病害的常见类型和注浆加固治理方法进行了分析。
1 路基岩溶病害常见类型主要包括以下几种情况[1]
1.1 由于地下洞穴顶板的坍塌,或因溶洞内充填物被地下水的运动所带走,使位于其上的路基发生塌陷、下沉或开裂。
1.2 较大的石芽石形成的地基局部不均匀,易使路基产生差异变形,且石芽周围充填软塑红粘土,影响路基的设计与施工。
1.3 雨季落水洞难以及时下排水石,易在洼地、槽谷等形成积水区,从而影响路基的稳定性。由于地下岩溶水的活动或因地面水的排泄不畅,而导致路基基底冒水、水淹路基、水冲路基等病害。
1.4 漏斗使地面呈凹陷状,其内土质疏松,填筑路基后,易引起进一步塌陷。
2 注浆方法的分类
目前土体注浆方法按常规可分为两大类,即静压注浆法和高压喷射注浆法[2-3]
2.1 静压注浆法
静压注浆法是利用液压、气压和电化学的原理,通过注浆管将能强力固化的浆液注入地层中,浆液以充填、渗透、挤密和劈裂等方式,挤走土颗粒或岩石裂隙中的水分和空气后占据其位置,浆液固结后将原来松散的土粒或裂隙胶结成一个整体,从而改变岩土体的物理力学性质。静压注浆法适用土质范围:中粗砂及砂砾石,破碎岩石与卵砾石,软粘土和湿陷性黄土。
2.2 高压喷射注浆法
高压喷射注浆法是利用高压射流切割原理,通过带有喷嘴的注浆管在土层的预定深度以高压设备使浆液或水成为20Mpa左右或更高的高压射流从喷嘴中喷射出来,冲击切割土体,当喷射流的动压超过土体结构强度时,土粒便从土体中剥离。一部分细小的颗粒随浆液冒出地面,其余土粒在喷射流的冲击力、离心力和重力的作用下,与浆液搅拌混合,并按一定的浆土比例和质量大小有规律的重新排列,浆液凝固后,便在土中形成一个固结体。固结体是浆液与土以半置换或全置换的方式凝固而成的。高压喷射注浆法适用土质范围为砂类土、粘性土、湿陷性黄土和淤泥。
此外,注浆方法按注浆工艺分时,常用的注浆方法有:高压喷射注浆方法(单管法、双重管、三重管)、单层管注浆法(钻杆注浆法、花管注浆法)、双层管双栓塞注浆法(套管护壁注浆法、袖阀管注浆法)、双重钻杆过滤管法(单液、双液)。
3 注浆技术的工程应用范围
注浆技术目前已成为我国岩土工程技术领域的一个重要分支,它在土建、市政工程、水利电力、交通能源、隧道、地下铁道、矿井、地下建筑等许多领域有着广泛的应用,其主要应用的工程范围如下所述[4-5]。
3.1 静压注浆法应用的工程范围
3.1.1 抗渗止水工程:开挖竖井、隧道等地下工程,防止和控制涌水;地下工程开挖时防止基础沉隐及掌子面崩塌;坝基防渗注浆,建筑物地基下部或周围渗体的建立;基础及城市地下工程防止流砂管涌及地面隆起。
3.1.2 地基加固工程:加固软弱地基,提高地基土的承载力,扩散上部荷载降低应力水平;回升和加固建(构)筑物地基;地铁的注浆加固,通过静压注浆用以减少施工时地面位移和控制施工现场土体的位移等;地下工程开挖时防止基础沉陷及掌子面崩塌;减少挡土构筑物的土压力。隧洞大开挖注浆加固;竖井注浆,用以处理流砂和不稳定地层。
3.1.3 防止变形工程:防止产生滑动,维持坡面稳定;构筑物本身的加强,开挖基坑时对附近已有构筑物的防护。
3.1.4 对灌注桩的两侧和底部注浆,用以提高桩与土间的侧摩阻力和桩端土体的力学强度。
3.1.5 后拉锚杆注浆。在锚杆和锚索施工过程中,用静压注浆做成锚固体。
3.2 高压喷射注浆法应用的工程范围
3.2.1 地基加固工程:增强高层建筑物的地基强度;开挖基坑时,防护邻近构筑物;防护桥墩、桥台基础;加强盾构法及顶管法的后座,形成反力基础;稳定矿山井巷、地铁、隧道及管道沟潜工程的开挖面;防止小型塌方滑坡;防护码头及堤岸。
3.2.2 防渗止漏工程:建筑基坑防渗帷幕施工;矿井井筒表土渗帷幕施工;尾矿库基础坝、河堤、水池的防渗及土坝防渗;减少振动,防止砂土液化;降低土的含水量,整治路基翻浆冒泥;防止管道漏气,地下防渗墙的补缺;防止基坑涌砂冒水。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
粉土路基填筑的技术处理措施
前言   路基是铁路或公路的承重层,承受着车轮荷载的反复作用,应具有足够的强度、刚度和低压缩性,以及足够的水稳性和冻稳胜。而路基填料的质量对此性能有直接而决定性的影响。但在进行铁路或公路路基施工中经常会遇到施工所在区域土质不理想的情况,比如粉土。粉土为粒径大于0. 075 mm的颗粒质量不超过总质量的50%,且塑性指数不大于10的土。粉土多呈散粒结构,是一种具有特殊工程性质的土,由于其状态及含水量不同,表现出来的性质变化较大。位于地下水位线以下的粉土一般呈稍密一中密状态,压缩性高,力学强度低,在地震等动荷载作用下易发生液化。对粉土填筑路基改良措施的研究近几年才见于报道,常见的有碾压方法、换填、桩基处理以及掺加混合料等,但这些改良研究多集中于室内试验研究阶段;在实际工程中尚无可普遍应用的改良手段。换言之,目前的粉土研究的现状是理论与实际存在一定的脱离。
