土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 水泥改良低液限粉性土作为路基填料的研究
水泥改良低液限粉性土作为路基填料的研究
发布于:2015-07-13 14:28:13 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1.概述
  路基做为公路的重要组成部分,它是路面的支撑体,承受由路面传递来的荷载,直接影响着路面的使用性能,要保证公路的整体性能,路基必须具有足够的强度、稳定性和耐久性。
  粉土的塑性指数小,干时虽稍有粘结性,但易被压碎、扬尘大,不易成型,施工碾压易产生叠瓦状推移和分层现象,浸水时很快被湿透,形成流体状态,耐冲蚀能力差。不同地区的粉土存在显著差异,即使同一地区不同位置的粉土性质也会有很大差异。粉土毛细水上升高度大,在季节性冰冻地区容易使路基产生水分累积,造成严重的冻胀翻浆现象,而且用粉土填筑的路基边坡易被冲刷破坏,因此高速公路建设中粉土是一种较差的筑路材料。
  综上所述,在粉土地区的高速公路建设中,从粉土的基本特性出发,研究其力学性能和路用性能,可以指导工程建设,解决实际问题,具有重要的理论意义和实际价值。
  2.低液限粉性土水泥改良方案
  水泥稳定土是指粉碎的土、水泥和水的混合物,经压实产生的一种改性材料。水泥稳定属于外掺材料稳定类型。水泥土由于它的强度、良好的变形特征、抗水、耐热和抗冻效应等,可适用于道路路面、道路和建筑物基础等。
  基于粉土的特性和固化材料的作用效应,因此考虑单纯掺加水泥来改良粉土,从2%开始,逐步增加水泥用量,直到5%,首先通过击实试验确定水泥土的最大干密度和最佳含水量,依据此试验数据制备水泥土试件,测定水泥土的无侧限抗压强度及弹性模量,同时进行水泥土的CBR试验,通过这些试验结果来确定水泥土的经济用量,既保证达到作为路基填料的工程性质使用要求,同时尽量降低水泥用量,以降低工程成本。
3.水泥改良粉性土的试验研究
  试验根据《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTG E51—2009)的有关规定进行。首先,通过击实试验得出不同水泥掺量下(2%、3%、4%、5%)粉土的最佳含水量和最大干密度,然后进行无侧限抗压强度、回弹模量、承载比等试验。压实度为95%,水泥采用普通硅酸盐32.5水泥。
  通过试验过程中的散点图可以看出,此种土在含水量15%~17%间最大干密度急剧下降,说明这种土掺加水泥后,在水泥未发生反应前,仍表现出对水的敏感性,当含水量超过15%后,在击实过程中明显看到水的渗出,垫块上滤纸完全浸湿,当含水量超过16%,击实过程中可以明显看到土类似弹簧土,很难击实,这也说明当含水量超过16%后,土颗粒之间的水分承担了很大一部分力,由于水分填充了土间的空隙,使土很难压实,土的密实度明显下降,最大干密度随之急剧下降。
  其次,进行水泥改良粉性土无侧限抗压强度试验。从试验数据可以看出,无侧限抗压强度随水泥的掺配量增加而增加;七天龄期强度,从2%到5%基本呈线性关系,从28天龄期分析,掺加2%到3%其强度增长的幅度是最大的,掺加3%水泥后,粉性土的28天抗压强度已经接近0.5MPa。
第三,做水泥改良粉性土回弹模量试验,以回弹模量表征土基的承载能力。通过试验数
据可以看出粉土掺入不同剂量的水泥后,其抗压回弹模量明显增大,7天龄期,回弹模量随水泥剂量的增加而增大,从2%到4%,增加平缓,从4%到5%后,回弹模量增加较大;从7天龄期到90天龄期对比来看,从7天到28天之间,是回弹模量增加量最大的时间段,这与水泥强度与其龄期的关系是一致的,从28天龄期到60天龄期还有一个增长,到60天龄期到90天龄期,回弹模量增长幅度已经很小,因为在28天后水泥的强度大部分已经形成,28天到60天后期强度略有增长,60天之后强度增长非常缓慢,所以回弹模量也有同样对应关系。
第四,做水泥土的承载比(CBR)试验,试验结果分析:粉性土在不加任何改良剂的情
况下,不符合高速公路上路床和下路床对填料最小强度CBR的要求,同时路基设计规定粉质土不宜直接填筑于路床。当加入不同剂量的水泥时,其CBR值迅速增加,随着水泥剂量的增加,呈近线性增加,加入2%的水泥就可以达到填筑路基的要求。路基设计规范规定,高速公路和一级公路路基填料,上路床要求CBR达到8%以上,试验表明粉土中只要加入2%的水泥就可以满足要求。
4.结语
试验证明:通过水泥改良粉性土的试验得出以下结论:
(1)水泥可以作为稳定改良粉质土的一种有效方法。
(2)加入水泥后使粉性土的抗压弹性模量明显增加小。
(3)加入水泥后,CBR由4%左右明显增加到40%,已经完全满足路基填料设计的要求。虽然2%的水泥剂量就可以满足填筑路基的设计要求,但考虑到实际施工中存在一定量的损耗,建议施工过程中采用加入3%的水泥剂量来控制。
道路工程
15.1 万条内容 · 703 人订阅
谈公路混凝土桥梁裂缝的成因与处理方法
我国十分重视公路工程在国家基础建设和经济发展中的重要作用,所以交通基础建设得到迅猛发展,而桥梁是公路设施中不可缺少的重要组成部分,因此混凝土桥梁具有良好的使用状态是十分必要的。混凝土因其取材广泛、价格低廉、抗压强度高、可浇筑成各种形状,并且耐火性好、不易风化、养护费用低,成为当今世界建筑结构中使用最广泛的建筑材料。混凝土最主要的缺点是抗拉能力差,容易开裂。但如果采取一定的设计和施工措施,很多裂缝是可以克服和控制的。下面浅谈一下公路混凝土桥裂缝的成因与处理方法。
