土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 石质路堑边坡防护施工技术
石质路堑边坡防护施工技术
发布于:2015-07-13 13:44:13 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
随着高速公路的发展,打造生态路、环保路的设计、施工理念已提到日程上,这就对路基边坡的防护和绿化提出了更高的要求。常用的边坡防护有工程防护和植物防护两种:工程防护包括圬工护坡、锚杆(锚索)框架、挡土墙和挂网喷射混凝土等;植物法是在边坡较稳定的基础上采用种植草、植树的办法,防止雨水冲刷,控制表土流失的措施。为了使运营环境更舒适、美观、接近于自然,工程防护和植物防护相结合并尽可能多的使用植物防护将越来越被广泛应用。
边坡防护大致可分为填方路堤防护和挖方路堑防护两种,按材料性质又可分为土质边坡防护和石质边坡防护两种,一般较稳定的土质边坡都采用直接植物的防护方式;相对较高、不太稳定土质边坡则采用菱形、拱形骨架圬工砌体、挡土墙、护面墙等工程防护再辅以植物防护的形式。
石质边坡一直是防护的重点和难点,以前,对于不稳定的边坡通常采用工程防护,稳定的边坡则不加任何防护,致使岩石裸露,不仅影响景观,破坏了环境,而且长时间的裸露会导致岩石风化,边坡失稳。现在一种新的岩石路堑边坡防护形式:厚层基材喷播(锚杆?挂网?喷混合土?植物)防护形式突破了以往植物防护必须以土质边坡为主的理念,使石质边坡一样能融入自然,充分体现了现代环保的意识。
厚层基材喷播的原理是用高次团粒剂使客土形成密实结构,植物纤维在其中起到类是植物根系的网络作用造就具有耐雨水冲刷,牢固透气,与自然表土相近的生长基础,有了良好的生长基础就能长出植被,起到绿化、稳固边坡的作用。
厚层基材喷播基材(混合土)的主要成份有:活性黏性种植土,有机肥料、木质纤维、锯木屑、粗颗粒河砂和高分子外加剂等,其各自作用如下:
1、种植土和机肥料
它是供植物生长的土壤和养料,是植物生长的基础物质,天然、无菌、绿色、透气、保水,含有很高的有机质,腐蚀酸及营养成分,可作为长效缓释肥材质。
2、木质纤维
它是绿化基材与坡面铁丝网连接物质,待草的根系扎入岩石缝隙后,其连接作用失效,其材料可选用造纸厂的为木纤维代用。
3、锯木屑
它在基材中可保水,减轻基材的单位重量,增大基材的内摩檫角,从而减小坡面基材的下滑力。与木质纤维共同作用,使绿化基材稳固在岩石坡面上,他和木质纤维腐蚀后又是植物生长的良好肥料。
4、粗颗粒河砂
它在绿化基材中是一种疏松剂,能有效阻止基材板结,使喷植客土牢固、透气、有利于植物生长。
5、高分子外加剂
使绿化基材在岩石坡面上保持水土,降低水分的蒸发量,在拌制混合土基材时还要加入适量的高分子外加剂。它是一种高分子聚合物,粉末状,它不仅吸水率大,而且在溶于水后会变成极光滑的粘稠物质,能在坡面上形成性能良好,具有保水、牢固、透气、松软的“混凝土”,高分子外加剂的掺入量取决于岩石边坡的坡度,坡度越大,其用量也相应增大。
厚层基材喷播防护的施工工艺及方法:
1、坡面清理及加固
为了保证基材喷射到坡面上,与坡面黏结达到最佳效果,首先须进行坡面清理,要求坡面平整顺直,局部不得有凸部及反坡,对于坡面松动的岩石,应及时清理,对于局部不稳定的坡面应进行加固。
2、安装锚杆、挂金属网
沿坡面铺设金属网,并将网张拉紧,网间搭接不大于30mm,在钻孔处安装锚杆,用水泥沙浆固定,锚杆与金属网间用渡锌铁丝绑扎结实,金属网应处于基层厚度的2/3高处的位置,凹陷的部位用木块支撑。
3、喷附基材
基材喷护一般分为内层和外层,内层用混合土分两层喷附,总厚度不小于7cm,外层用混合土加入草种喷附厚度不小于3cm。具体操作如下:
将晾晒过、筛过具有较高肥力的耕植土与木质纤维、锯木屑、河砂、外加剂按比例混和后,用搅拌机拌合后输入喷射机漏斗,用压缩空气将混合物送至喷口处并加入水喷至坡面,喷射时喷口应与喷面呈10~15度夹角,喷射时---一般工作风压保持在0.1Mpa左右,当输送距离增长和垂直输送高度增加时工作风压应适当增大,操作手应随时根据喷出基质的干湿状况与坡面附着情况及时调整水量,使之潮湿而不流淌。
4、挂无纺布、养护
在喷好的基质层表面铺无纺布,适当用竹签固定,喷雾湿润基质3cm左右。浇水要均匀,水量要小,慢慢喷洒,避免水流冲击坡面形成径流冲走基质和种子,养护时间应在早晨八点之前和晚上六点之后,避免在强烈的阳光下和中午进行养护。为防止病虫害应用抗病草种或对种子进行药剂处理,并在土壤内混入药剂,在幼苗长出7-10天对草叶表面喷药一次,若有破损应及时修补。
厚层基材喷播的防护方式为路基石质边坡防护工程创造了一条新的途径,适应了我国现行绿色覆盖、美化环境的环保目标,同时也降低了石质边坡防护造价,真正作到节能环保,在我国的高速建设中将有广阔的前景。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
小议水泥深层搅拌桩在高速公路软基加固中的应
引言 我国幅员辽阔,地质情况复杂多变,其中软土在我国分布十 分广泛,在长江、珠江三角洲等滨海和湖沼地带尤为普遍。 软土地基由于其低抗剪强度、高压缩性和弱透水性,工程力 学性能很差,直接影响结构工程的稳定性和耐久性。为保证高速 公路的安全和正常使用,必须要对高速公路通过地段的软土进行 加固处理,使其满足工程的要求。工程实践证明,对于深厚软黏 土地基或粘性较大的软土地基的加固处理以深层搅拌法居多。
