土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为何中央空调冬季制热效果很不理想
为何中央空调冬季制热效果很不理想
发布于:2015-07-13 09:16:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  很多用户都会遇到这种情况,夏天开启中央空调的时候,感觉效果还可以接受,而到了冬季,空调的效果就大大不如安装公司当时介绍的那样,基本没有什么效果。其实,这不单单是设备的问题,还跟设计冷量的大小、房屋的保温情况、室内空调送风方式、室外机运行环境等因素有关。
  1、如果室内的墙体保温做得不好,那么,制热效果想要在短时间内就有,那是不现实的。现实中曾经见过这样的案例:一户用户安装了家用中央空调,然而其周围合用一扇墙的户型还没有人入住,而其墙体保温做得也很差,导致空调开启了半天都没有效果,结果跑去别的户型那里,竟然能够感觉到隔壁的户型有点暖和,由此可见,墙体保温做得不好,造成热量的损失,不仅达不到效果,空调运行的时间也大大加长;
  2、如果是室内的气流分布形式做得不好,亦会有同样的问题:比如,很多用户喜欢在空调出风口的地方做一个大约50~100mm的槽,这种情况,如果是在夏天的时候,由于冷风是下沉的,问题还不大,但到了冬季的话,就很难满足房间的热空气送风了,因为热风时上升的,由于槽的阻挡,导致热空气无法往下送,就在机器的上部环流,很快就被回风抽回,而回风处的感温探头检测到温度的变化不大,室外机就会停止运转,导致空调开启半天甚至整天都没有效果;
  3、如果是由于室外机摆放的位置不正确,亦会有这种情况。例如:有些住宅户型由于设计的原因,往往会考虑在两个户型之间做一个设备夹层,这种情况,如果没有经过对外机的出风做处理的话,往往会形成气流短路,这样空调外机就会不停报故障,甚至直接跳高压保护。
  以上只是最常见的三种情况,具体要根据你家的情况而言,如果你找的安装公司负责的话,应该会给你想办法解决,或者找厂家。
全部回复(3 )
  • xiaoxuerong21
    xiaoxuerong21 沙发
    谢谢分享 学习了
    2015-07-28 21:23:28
  • fw123321
    fw123321 板凳
    学习中 ~~~
    2015-07-28 16:35:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调制冷效果不佳 如何检查制冷剂泄漏
  空调系统已逐渐成为轿车的标准设备。现有汽车使用的空调器种类较多,其结构大同小异。维护间隔一般应为一年一次或视需进行。在使用中如发现其制冷效果不佳时,应进行检查,故障一般多为制冷剂泄漏所致。可以通过以下步骤进行检查修理。  1.查找泄漏部位  目前车辆上使用的空调系统一般为单冷开启式,制冷剂多采用氟里昂(R12或氟里昂的替代产品134a)。在使用中,制冷剂易从各连接接头、油封处泄漏,制冷剂泄漏将会导致制冷效果差或不制冷等现象。
