土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 造价常识1-建筑面积
造价常识1-建筑面积
发布于:2015-07-12 14:47:12 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
问:外墙窗台上的墙厚,窗台下的墙薄,室内为平面,如何计算建筑面积? 答:仍按外墙勒脚以上外围水平投影面积计算 问:在计算建筑面积时,围护结构的抹灰厚度是否计算? 答:不应计算,以外墙外围尺寸计算。
问:怎样理解玻璃幕墙作为房屋外墙的按其幕墙外围水平投影计算建筑面积?
答:已有各类砌体作为结构外墙的,建筑面积只能计算到砌体外侧,装饰玻璃幕墙投影面积不能计算,如果在工程结构中没有砌体,用幕墙作为外墙,又兼装饰作用,在计算建筑面积时按幕墙外围水平投影面积计算。
问:室外楼梯如何计算建筑面积?
答:无结构顶盖按水平投影面积的一半计算,有结构上盖按其分层水平投影面积计算。
问:建筑面积第十一条,双排柱的雨篷,按柱外围水平面积计算建筑面积,独立柱按水平面积计算一半建筑面积,单排柱雨篷如何计算?
答:雨篷有两根或两根以上的柱子,即可按其柱外围水平投影面积计算建筑面积。 问:房屋中有一升降舞台,如何计算建筑面积? 答:升降舞台作为房屋设备安装部分,不应计取建筑面积
问:底层双侧凹进墙内的门洞口,上层不凹进,底层形成一个内通道,是否计算建筑面积? 答:这个内通道应计算建筑面积。 问:什么叫技术层,如何计算建筑面积?
答:技术层是指建筑物内安装空调通风,冷热管道层,线路层等,一般是承重结构 ,只要层高达到2.2米,就应计算建筑面积,计算方法同一般楼层。 问:阁楼,室外平台如何计算建筑面积?
答:2001年定额规定,无论有无檐墙,只要有结构楼层者,达到2.20米部分的阁楼空间应按其水平投影面积计算建筑面积;室外平台如没有围护结构,则不能计算建筑面积。 问:电梯井,管道井,垃圾井是否计算建筑面积?
答:室内电梯井,提物井,垃圾管道,附墙烟囱,应按建筑物的自然层水平投影面积之和计算建筑面积,突出外墙的附墙柱,垛不计算建筑面积
问:建筑物中顶层外墙退后,退出部分作为外廊,不设顶盖,只有栏杆,能否计算建筑面积? 答:这部分不能计算建筑面积。
问:工业与民用建筑高度在20米以上或在6层以上,应计取高层建筑增加费,车库层算不算其中一层?
答:六层以上(不含6层),是指能计算建筑面积的自然层,同时半地下室,地下室也不计算层。 问:室内外高差是否应单独计算?
答:定额中室内外高差按300MM考虑,如设计不符合时,室内填土,挖土,运土按每增减5MM进行调增减。 问:单层建筑内设置部分楼层建筑如何计算建筑面积?
答:如果楼层高度达到2.20米,可以计算建筑面积,首层建筑面积已经包括在一层之内,二层及二层以上按其结构外围水平面积计算建筑面积。
问:利用地势砌筑的室外楼梯或坡道是否计算建筑面积? 答:不计算建筑面积。
问:屋顶上顶盖的钢筋混凝土水箱间,部分空间贮水,部分池壁兼作外墙,如何计算建筑面积? 答:围护结构达到2.20米可以按围护结构外围水平投影面积计算建筑面积。 问:突出墙面独立设置的垃圾箱能否计算建筑面积? 答:不能。
问:玻璃幕墙挑出结构部分能否计算建筑面积?
答:玻璃幕墙建筑面积只能算至墙体外围尺寸,其挑出部分不计算建筑面积。
问:室内楼梯的休息平台挑出外墙外边线时,如何计算建筑面积?计算楼梯工程量时,可否与楼梯合并计算?
答:按其投影面积计算建筑面积,应与楼梯段的水平投影面积合并计算工程量。 问:挑廊,走廊,檐廊,架空通廊如何区分? 答:挑廊,走廊,檐廊,回廊,架空通廊示意图如下:
走廊是指带遮阴挡雨顶盖的人行通道;回廊是指曲折环绕的走廊,一般在大型剧院,旅馆,舞厅,庭园等建筑中使用较多;挑廊从结构方式上命名的,它是指从房屋主墙悬挑出去的走廊;檐廊是指房屋挑檐板下的走廊。
问:通往地下室的坡道能否计算建筑面积?
答:自然地面通向地下室的车道,人行道按其通道宽度(包括上口墙厚)的水平投影面积计算建筑面积(通道不受高度限制)。
问:地下室或半地下室的建筑面积及层数如何计算?
答:地下室或半地下室层高达到2.2米时按自然层计算建筑面积和层数。地下室或图片半地下室层高小于2.2米,不计算建筑面积和层数。
全部回复(38 )
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    感谢楼主分享!!!!!!
    2017-05-15 08:31:15
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    GB/T 31596.1-2015 社会保险术语 第1部分:通用
    2017-05-11 07:58:11
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
招标控制价的优势在哪?与设标底招标比较看看
招标控制价的提出,将对实行工程量清单招标的工程项目产生较大的影响,因此,对招标控制价的产生、确定、实施后的影响等问题进行探讨,具有重要的现实意义。备案审核的根本目的在于维护经济秩序、提高经费效益、促进党风廉政建设。为确保整个招标过程公平、公正、公开,有必要对控制价进行备案监督,这正是行业主管部分履行职责、控制工程造价、提高投资效益的必要举措。执行工程招投标法规的客观需要
