土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路路面施工新方法的介绍说明
公路路面施工新方法的介绍说明
发布于:2015-07-11 19:42:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
(1)厂拌热再生
沥青路面厂拌热再生:将回收的沥青路面材料运至沥青拌和厂,经破碎、筛分,以一定的比例与新集料、新沥青、再生剂等拌制成热拌再生混合料铺筑路面的技术。
适用于各等级公路回收沥青路面材料进行热拌再生利用,再生的沥青混合料可用于各等级公路的沥青面层及柔性基层。
美国FHWA调查得出:利用旧普通沥青混合料进行适合的厂拌热再生,其再生沥青混合料路面的路况条件、病害特征、结构承载能力等指标,相当于或高于同等条件下普通热拌沥青混合料路面。
(2)就地热再生
沥青路面就地热再生:采用专用的就地热再生设备,对沥青路面进行加热、铣刨,就地掺入一定数量的新沥青、新沥青混合料、再生剂等,经热态拌和、摊铺、碾压等工序,一次性对表面一定深度范围内的旧沥青混凝土路面再生的技术。
适用于仅存在浅层轻微病害的高速公路及一、二级公路沥青路面表面层的就地再生利用,比如:路面松散、泛油、磨光等非结构性损坏。再生层可用作上面层或中面层,处理路面厚度一般2cm-5cm。
(3)厂拌冷再生
沥青路面厂拌冷再生:将回收的沥青路面材料运至沥青拌和厂,经破碎、筛分,以一定的比例与新集料、沥青类再生结合料、水泥、石灰、水进行常温拌和,常温铺筑成路面结构层的沥青路面再生技术。
回收及处理后的再生的沥青混合料,可用于高速公路和一、二级公路沥青路面的下面层及基层、底基层,当用于三、四级公路的上面层时,应采用稀浆封层或微表处。再生混合料的压实厚度不大于16cm,不小于6cm。
(4)就地冷再生
沥青路面就地冷再生:采用专用的就地冷再生设备,对沥青路面进行现场冷铣刨,经破碎、筛分,以一定的比例与新集料、再生结合料、活性填料(水泥、石灰等)、水进行常温拌和、摊铺、碾压等工序,一次性实现旧沥青路面的再生技术。
回收及处理后的再生的沥青混合料,可用于一、二级公路沥青路面的下面层及基层,对三级公路可用于面层、基层。
冷再生处理面层厚度7.5cm-10cm,再生深度可达到路面结构产生破坏的地方。冷再生的沥青混凝土路面不能直接作用车辆荷载,用于上面层时应采用稀浆封层或微表处做磨耗层,避免水分蒸发。
冷再生也可以全深度再生,该工艺的再生深度通常为10cm-30,此方式可用于路面的结构性损坏,比如波浪、车辙、泛浆、推挤等病害。
  • jianmul
    jianmul 沙发
    沥青旧路面再生技术
    2015-07-13 10:40:13
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    好资料,学习拉,谢谢楼主!
    2015-07-12 21:42:12
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
公路路面路基施工质量控制的分析
路基质量控制 1 路基土的控制 路基一般是用自然土修筑的,在路基填筑之前应对自然土进行试验分析,确定其物理力学性质,测定其最佳含水量及最大干容重,以便指导路基施工及对路基填筑成品的检测,从有关试验结果分析;土质颗粒越细,其相应的回弹模量越低,而砂性土回弹模量比较高。这就是通常所说的砂性土是良好的筑路材料。施工选择取土场时,我们通过选择塑性指标较小的土来填筑路基。①石灰稳定路基土;此方法适用于土质较差或含水量比较高的土质,在换土不经济、工期要求比较紧的情况下,宜采用石灰改良土质,达到填筑路基的要求;②掺加粒料:对高液限粘土或地下水位较高的路段,可采用掺加砂砾、碎石、炉渣等粒料的办法。
