土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频串联谐振试验装置使用的注意事项及优点
发布于:2015-07-11 20:09:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本文总结了变频串联谐振试验装置使用的注意事项及优点。
变频串联谐振试验装置使用时应注意事项
1、 变频串联谐振试验装置是高压试验设备,要求由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。
2、操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守相关高压试验的安全作业规程。
3、为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。
4、各联接线不能接错,特别是接地线不能接错。否则可导致试验装置损坏。
5、本装置使用时,输出的是高电压或超高电压。必须可靠接地,注意操作安全距离。
6、串联谐振试验系统是利用谐振电抗器与被试品谐振产生高电压的,也就是说,能不能产生高电压主要是看试品与谐振电抗器是否谐振,所以,试验人员在分析现场不能够产生所需高电压时,应该分析什么破坏了谐振条件,回路是否接通等。串联谐振试验系统的激磁变压器有特定的电压和电流要求,在选用代替品时,一定要考虑电压和电流,不能采用只是容量相同的普通的试验变压器。
变频串联谐振试验装置在电力系统应用中的优点
1、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
2、设备的重量和体积大大减少。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/3-1/5。
3、改善输出电压的波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。
热卖产品:变频串联谐振试验装置,变频串联谐振试验装置,变频串联谐振试验装置
4、防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。所以,串联变频谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。
5、不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪落电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且,不会出现任何恢复过电压。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无线高压核相器结构原理的分析
无线高压核相器包括两个在电气上互不相连的组件装置上装有的电极可与被测导线相连一只橙色的发射器其电极的形状为钩形以便挂到导线上,另外一只黄色的为接收器其电极的形状为丫形便于接触导线这些电极均作为发射与接收信号的天线之用,发射器与接收器的端部均应与绝缘操作杆相接,发射器具有双重作用并按一定的顺序发挥功能。   A ------------------------------------- -------------------------------------- A’
