土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无线高压核相器结构原理的分析
无线高压核相器结构原理的分析
发布于:2015-07-11 19:25:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
无线高压核相器包括两个在电气上互不相连的组件装置上装有的电极可与被测导线相连一只橙色的发射器其电极的形状为钩形以便挂到导线上,另外一只黄色的为接收器其电极的形状为丫形便于接触导线这些电极均作为发射与接收信号的天线之用,发射器与接收器的端部均应与绝缘操作杆相接,发射器具有双重作用并按一定的顺序发挥功能。
  A ------------------------------------- -------------------------------------- A’
  B ------------------------------------- -------------------------------------- B’
  C ------------------------------------ ----------------------------------------C’
  第一步检测被测导线有无电压它作为一只验电器对带电的导线将发出间断的声光指示。
  第二步一旦验电完成(过5-10 秒) 发射器自动转入相位测量发射器向接收器始终发射一种相位特性的无线电频率信号,在此情况下线路同时也做天线使用持续的灯光显示,表明发射器即按此顺序正常工作,接收器仅有一个目的即同相测量同时发射器也在工作为了:
  1) 保证导线上有电压;
  2) 接收从发射器来的无线电频率信号;
  3) 将测得的相位与接收到的相位特性信号进行实时比较;
  4) 同相时接收器会送出一持续的强光和声信号;异相时接收器送出一弱光信号它仅表明接收器所接触的那根导线有电压。
无线高压核相器结构原理分析
  发射器和接收器包括一个整体试验系统可以对所有的部件进行试验:电气元件电池线路和天线进行这种试验,相当于对实际线路的接触试验发射器和接收器不设开关按钮只要仪器与带电线路一接触将立即自动工作测量电极不与导线接触就立即停止工作。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电老鼠请进!我知道你最热心
求大神帮忙啊!!!感激不尽。今天我们这栋楼又停电了。一共10户,每户室内有配电箱,在一楼总配电箱里每户也有1个开关。1、整栋楼停电后,一楼总配电箱里只有我们家的开关没有跳开。然后手动把它断开。2、接下来合上这栋楼的总闸,然后仅仅合上我们家在一楼总配电箱里的开关,楼的总闸跳开了。3、断开我们家在一楼总配电箱里的开关,同时关闭我们家户内配电箱开关。给其他户正常供电。4、然后合上我们家在一楼总配电箱里的开关(此时整栋楼供电正常),再一个一个合上我们家室内配电箱的开关。整栋楼供电却正常!!!!
