土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 马达保护器的使用注意事项的介绍说明
马达保护器的使用注意事项的介绍说明
发布于:2015-07-11 19:40:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
马达保护器是一种电子式多作用电动机保护装置。它主要适用于冶金、化工、纺织等工业电动机及电力系统,作过载、缺相、堵转及三相不平衡电路保护,和普通保护器相比具有设定精度高、节电、动作灵敏、工作可靠等优点。经使用单位核算,用它替换热继电器及老产品,有明显的经济效益。
使用注意事项
1、保护器拆包装后,首先目测一下产品整机状态是否有损坏或缺陷地方,检查随机配件。
2、对产品随机的使用说明书要作认真阅读了解,保护器设置项目正确完整。
3、实地现场条件是否方便适合保护器安装、接线,保护功能模式是否满足电动机实际要求。
4、使用的实地环境是否适应保护器规定的工作条件标准。
5、保护器各输入、输出端子用户在接线时应正确无误,接线或插件固定应牢固,接触良好。
6、主机主电流使用的线径接头能否可顺利穿过保护器的互感器组穿线孔。
7、保护器另配用互感器时,配用互感器的精度、规定电流比要符合保护器整定电流值范围,互感器二次电流导线截面积必须要满足二次电流最大值需求。
8、保护器执行输出(继电器触点容量)不能满足控制回路中交流接触器需要容量时,必须加中间继电器过渡控制。
9、保护器整定电流值设定原则等于电动机额定电流值。
10、保护器固定位置尽可能便于安装、调试、观察。
11、保护器使用管理必须由专业人员负责,无关人员不得随意操作动用。
12、应定期除尘检查,并进行人为试验,确保可靠运行。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎么测量电动机匝间短路和相间短路?
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用表测量电阻可以吗?用兆欧表行不?还有用万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻有几十M欧姆呢? 答:小功率电机可以用万用表粗略判断,大功率电机需用等臂电桥测量,因为等臂电桥可以精确到0.00001欧母,所以普通万用表就无能为力了。兆欧表是测电机绝缘俗称漏不漏电,兆欧表实质是一个小 发电机尽量勿长时间短路摇动摇把或测量小阻值回路,而且摇起来格外费劲。
