土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机的火灾危险性及防火措施
电动机的火灾危险性及防火措施
发布于:2015-07-11 17:07:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备,并以其效率高、造价低、占地小、构造简单、使用和维护方便、易于远程控制等优点在工农业生产中应用十分广泛。电动机通常可分为直流电动机和交流电动机两大类。
一、火灾危险性
1.电动机功率选择过小,就是俗称的“小马拉大车”,可导致电动机烧毁。不根据场所环境条件,错误选择电动机型式,也会造成火灾危险。此外,使用时起动方法不正确,也会引发火灾。
2.电动机的负载是有一定限度的,若负载超过电动机的额定功率或者长期电压过低以及电动机单相运行(或称缺相运行)都会造成电动机过热、振动、冒火花、声音异常、同步性差等现象,有时甚至烧毁电动机,引燃周围可燃物。
3.电动机长期过载运行或短时间内重复起动,加之散热不良,均会加速绝缘层的老化,降低绝缘强度。其他如制造、修理时不慎,人为破坏绝缘层,过电压或雷击等,都会使绝缘损坏,发生短路起火。
4.各线圈接点和电动机接地接触不良,会引起局部升温损坏绝缘,产生火花、电弧甚至短路等引燃可燃物,造成火灾。同时,接地不良的电动机在发生漏电时,人体或其他导体接触带电机壳极易发生触电伤害事故。
5.电动机是高速旋转的设备,若润滑不良或结构不精确,如转轴偏斜在高速旋转中,剧烈的机械摩擦可使轴承磨损并产生巨大热量,进一步加剧旋转阻力,轻则使电动机工作失常,重则使电动机转轴被卡,烧毁电动机,引起火灾。
6.电动机的铁芯硅钢片质量不合要求,运行时铁损消耗过大,可能造成过载引发火灾事故。
7.开启式电动机由于吸入纤维、粉尘,堵塞通风道,造成散热不良,引起火灾。
二、防火措施
1.在购置电动机时,要参照其额定功率、工作方式、绝缘温升以及防爆等级等参数,并结合其设置的环境条件和实际工作需要合理选型,做到既安全又经济。
2.电动机应安装在牢固的机座上,周围应留有不小于1米的空间或通道,附近也不可堆放任何杂物,室内应保持清洁。所配用的导线必须符合安全规定,连接电动机的一段应用金属软管或塑料套管加以保护,并须扎牢、固定。
3.鼠笼式电动机的起动方法有全压起动和降压起动两种,一般优先选用全压起动,但当电动机功率大于变压器容量的20%或电动机功率超过14千瓦时,可采用星一三角(Y-A)转换起动、电抗降压起动和自耦变压器起动等几种降压起动方法。
4.电动机在运行中,由于自身或外部的原因均可能出现故障,因此应根据电动机性能和实际工作需要,设置可靠有效的保护装置。为防止发生短路,可采用各种类型的熔断器作为短路保护;为防止发生过载,可采用热继电器作为过载保护;为防止电动机因漏电而引发事故,可采用良好的接地保护,且接地必须牢固可靠。其他还有温度保护等安全保护设施。
5.电动机在运行中正常与否,还可以从电流大小、温度高低及温升大小、声音差异等特征来观察。因此在分析和判断电动机运行状况时,工作人员应进行必要的监控和维护,包括对电动机的电流、电压、温升情况,特别是容易发热和起火部位进行监控。当发现冒青烟、闻到焦糊味、听到声音异常等现象,以及发生皮带打滑、轴向窜动冲击、扫膛、转速突然下降等故障时,应立即停机,查明原因,及时修复。
6.要经常对电动机进行维修保养,停电时应将电动机的分开关和总开关断开,防止复电时无人在场发生危险;下班或无人工作时,应将电动机的电源插头拔下,确保安全。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机两地控制接线图的介绍说明
为了操作方便,一台设备有几个操纵盘或按钮站,各处都可以进行操作控制。要实现多地点控制则在控制线路中将启动按钮并联使用,而将停止按钮串联使用。 上图是以两地点控制为例分析 电动机多地点控制线路。两地启动按钮SB12、SB22并联,两地停止按钮SB11、SB21串联。 操作过程如下: 一、电动机起动; 1、合上空气开关QF接通三相
