土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机两地控制接线图的介绍说明
电动机两地控制接线图的介绍说明
发布于:2015-07-11 16:47:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为了操作方便,一台设备有几个操纵盘或按钮站,各处都可以进行操作控制。要实现多地点控制则在控制线路中将启动按钮并联使用,而将停止按钮串联使用。
上图是以两地点控制为例分析 电动机多地点控制线路。两地启动按钮SB12、SB22并联,两地停止按钮SB11、SB21串联。
操作过程如下:
一、电动机起动;
1、合上空气开关QF接通三相 电源。
2、按下启动按钮SB12或SB22(以操作方便为原则)交流 接触器KM线圈通电吸合,主触头闭合,电动机运行。同时KM辅助常开触点自锁。
二、电动机停止;
1、按下停止按钮SB11或SB21(以方便操作为原则)接触器KM线圈失电,KM的触点全部释放,电动机停止。
三、电动机的过载保护由热继电器FR完成。
电动机两地控制接线示意图
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机三角形连接和星形连接的区别
三角形连接和星形连接从电机外部看是没有任何区别的,你可以把电机看成一个黑盒子,外面看就是三根进线,通以互差120度的电流。 要说到电机三角形连接和星形连接的区别,只是在电机本体设计的时候会关注,我们知道,教科书上写星形连接的线电压是相电压的1.732倍,三角形的线电压等于相电压,在电机设计阶段,都会折算成等效三个等效单相,因为三相电机的等效电路是等效成单相的。对于一个输入线电压为380V的电机而言,如果设计成星形,那么就按220V计算单相电路,如果设计成角形,那么就按380V计算单相电路,但相电流减小。这个时候体现在电机上就是三角形的线用得长些细些,星形的线短些粗些,但理论上用的材料是一样多。一旦电机做好后,从外部看,理论上三角形连接和星形连接是没区别的,你也没有办法单纯从外部三根线去区分二者的区别。
