土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机配用交流接触器的选用原则
电动机配用交流接触器的选用原则
发布于:2015-07-11 15:09:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 (1) 按使用类别选用:
  生产实际中,极大多数笼型电动机使用上,基本属于按AC-3使用类别选用。
  (2) 确定容量等级:
  接触器的容量即主触头在额定电压等技术条件下,其额定电流的确定,应注意如下几点:
  1)工作制及工作频率的影响:
  选用接触器时,应注意其控制对象是长期工作制,还是重复短时工作制。在操作频率高时,还必须考虑增加接触器额定电流的容量。应尽可能选用银、银合金或镶银触头的接触器,如采用KSDZ-U系列产品。
  2)环境条件的影响
  生产流程的环境比较恶劣的,粉尘污染严重,通风条件差,工作场所温度较高。要对接触器的选择宜采取降容使用的技术措施。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机配用熔断器的选用原则说明
  选择熔断器类别及容量时,要根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件。   大多数中小型电动机采用轻载全压或减压起动,起动电流一般为额定电流的5~7倍;电源容量较大,低压配电主变压器1000~400kVA(包括并列运行容量),系统阻抗小,当发生短路故障时,短路电流较大;工作场合如窑、粉磨场合,通风条件差,致使工作环境温度较高。因此,选用熔断器的分断能力和熔体的额定电流,较之一般工业使用要适当加大一点。
