土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机配用熔断器的选用原则说明
电动机配用熔断器的选用原则说明
发布于:2015-07-11 15:48:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  选择熔断器类别及容量时,要根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件。
  大多数中小型电动机采用轻载全压或减压起动,起动电流一般为额定电流的5~7倍;电源容量较大,低压配电主变压器1000~400kVA(包括并列运行容量),系统阻抗小,当发生短路故障时,短路电流较大;工作场合如窑、粉磨场合,通风条件差,致使工作环境温度较高。因此,选用熔断器的分断能力和熔体的额定电流,较之一般工业使用要适当加大一点。
  1.熔体额定电流的经验公式
  熔体额定电流(A)=电动机额定电流(A)×3
  2.熔体额定电流的速算口诀
  “熔体保护,千瓦乘6”
  该速算口诀,指的是一台380V笼型电动机,轻载全压起动或减压起动,操作频率较低,适合于90kW及以下的笼型电动机。
  若实际使用的电动机起动频繁,或者起动时间长,则上述的经验公式或速算口诀所算的果可适当加大一点,但又不宜过大。总之要达到在电动机起动时,熔体不被熔断;在发生短路故障时,熔体必须可靠熔断,切断电源,达到短路保护之目的。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机配用断路器的选用原则介绍
  低压断路器一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。380V245kW及以下的电动机多选用塑壳断路器。断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等。   1.电动机保护用断路器选用原则   (1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。   (2) 瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8~15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条件。对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3~6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量及起动条件。
