土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机运行过热的原因及处理
电动机运行过热的原因及处理
发布于:2015-07-11 14:39:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动机在工作过程中出现温度过高的情况,会使得电动机的运转不稳定甚至是导致其不能工作。电动机工作中温度过高的原因有很多,我们可以根据相应的方法进行处理,尽量避免其对生产的影响。
1、电动机的即时电压超过额定电压10%以上,或电动机的即时电压低于额定电压5%以上时,都会导致电动机在额定负载下发热和温度升高,这样的情况应检查和调整电压。
2、电动机的三相电源电压出现不平衡也会引起电动机发热,这是因为当三相电源电压不平衡度超过5%就会引起三相电流的不平衡,应对方法是检查和调整电压。
3、电动机的电源开关发生接触问题和一相熔丝断路都会造成缺相运行,从而导致电动机的温度升高,解决方法是修复或更换损坏的部件。
4、电动机的绕组接线有错误,使得额定负载下运行的电动机产生过热现象,解决方法是纠正绕组线的接线错误。
5、电动机的定子绕组匝间或相间短路或接地,这样的情况会导致电动机的电流增大而产生温度升高,解决方法是中心加包绝缘或直接更换绕组。
6、电动机的笼型转子断条或绕线转子线圈接头松脱,会导致维修网的电流增大而产生升温,应对方法是对焊补或更换转子。
7、电动机的轴承磨损严重时,会产生较大擦碰而产生热量,解决方法是检查轴承是否有松动,定子和转子是否有匹配不良的情况。
8、电动机的负载过大也是过热产生的原因,减轻负载或更换大功率的电动机可以解决过热问题。
9、电动机启动过于频繁、使用环境温度过高、通风不畅等也都会导致电动机的温度过高,减少启动次数、降低环境温度、保证风道畅通、消除积尘和油污、保持风扇良好运转都可以帮助解决类似的过热问题。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机引发振动故障的原因分析
电动机常见的毛病之一是振动过大,导致电动机震动的原因主要是电动机转动部分的不平衡、电动机故障的原因。电动机本身的机构可以分为电气和机械两部分,因此对于引起电动机振动的原因我们也应分为两部分来看。 电动机的转动不平衡 电动机的机械不紧会造成不平衡的问题,例如支架不稳、销钉失效、转子不紧等。电动机的转动不平衡还可能是部分部件的不平衡引起的,主要是转子及相关部件,解决的方法就是找出导致振动的部件,再找好转子平衡。
