土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机引发振动故障的原因分析
电动机引发振动故障的原因分析
发布于:2015-07-11 14:01:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动机常见的毛病之一是振动过大,导致电动机震动的原因主要是电动机转动部分的不平衡、电动机故障的原因。电动机本身的机构可以分为电气和机械两部分,因此对于引起电动机振动的原因我们也应分为两部分来看。
电动机的转动不平衡
电动机的机械不紧会造成不平衡的问题,例如支架不稳、销钉失效、转子不紧等。电动机的转动不平衡还可能是部分部件的不平衡引起的,主要是转子及相关部件,解决的方法就是找出导致振动的部件,再找好转子平衡。
电动机的机械故障
1、电动机的联动轴系不正
电动机在的联动轴系如果不正,就会出现振动现象,这主要是由于在安装时的校对不准、安装不当造成的。电动机的联动轴系不正还可能是因为转子的支点基础变形,中心线出现偏差,也会导致振动。
2、电动机的齿轮问题
电动机的相连齿轮或连轴器问题也是振动常见原因,这一问题主要的根源在于齿轮咬合不良,出现问题的原因则是齿轮的磨损、不良润滑、连轴器错位、齿距有误或间隙过大等。
3、电动机的本身缺陷
电动机本身的一些缺陷,例如轴颈椭圆、转轴弯曲、轴与轴瓦间间隙过大或过小都会造成振动。此外,电动机的固定不稳、底脚螺栓不紧、轴承座不稳固等原因,也会造成电动机的振动及温度的异常。
4、电动机的拖动负载
电动机的拖动负载装置如果发生振动,会引起电动机本身的振动,例如在电动机拖动水泵、风机时,水泵与风机的振动可能会传导给电动机。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机运行过程中噪声较大的原因分析及处理方法
电动机在运行过程中可能会出现较大的噪音,造成这一现象的原因主要包括两个方面,分别是机械方面的原因和电气方面的原因。 电动机产生噪音的机械原因 电动机产生噪音的机械原因主要在于机械摩擦,例如电动机冷却风扇与外壳的摩擦等。电动机机械摩擦产生噪音的消除,主要方式是通过寻找机械噪音的噪音源,这类故障的排除一般较为简单,可以通过部件维修、润滑或更换来解决。 电动机产生噪音的电气原因
