土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机运行过程中噪声较大的原因分析及处理方法
发布于:2015-07-11 14:30:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动机在运行过程中可能会出现较大的噪音,造成这一现象的原因主要包括两个方面,分别是机械方面的原因和电气方面的原因。
电动机产生噪音的机械原因
电动机产生噪音的机械原因主要在于机械摩擦,例如电动机冷却风扇与外壳的摩擦等。电动机机械摩擦产生噪音的消除,主要方式是通过寻找机械噪音的噪音源,这类故障的排除一般较为简单,可以通过部件维修、润滑或更换来解决。
电动机产生噪音的电气原因
1、电动机的变频器频率过低
电动机的变频器频率设置过低是导致噪音的原因之一,解决方法是适当调高载波频率,需要注意的是,载波频率调整过高会对其他设备造成干扰,尤其是在采用PLC通讯方式时更是如此,因此载波频率的调整要根据现场条件适当进行。
2、电动机的共振
电动机在运行于某一频段时会产生机械共振从而导致噪音,这一问题通过利用变频器跳频设置可以妥善解决,具体方法是在知道电动机共振频率之后,将变频器设置调整为跳过这一频段,避免电动机产生共振。
3、电动机的带负载能力降低
电动机如果本身质量不好,或是在使用的时间较长以后,都会出现带负载能力降低,因而导致电动机的噪音增大。
4、电动机的变频器高次谐波过大
电动机的变频器高次谐波过大时,会使得电动机产生震动增大、转速过快、机械抖动、噪音增加等现象,通过加装电抗器可以解决这个问题。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相异步电动机绕组局部烧毁的原因及应对措施
  本文着重探讨了“三相异步电动机绕组局部烧毁的原因及应对措施;三相异步电动机一相或两相绕组烧毁(或过热)的原因及措施”等两个方面的问题,由于大部分电机使用年限较长,且不少电机长年累月运行在较恶劣的环境中,电机烧毁的事故常有发生,严重影响着生产的安全、可靠性。现针对电机烧毁原因及相应措施做以简要分析和介绍,希望能对从事电气工作和安全管理工作的人员有所帮助。     三相异步电动机烧毁的现象在电机故障中是常见的故障之一。要想减少这种问题的发生,从使用者的角度考虑,首先,要根据自己的使用环境选择相应防护等级的电动机,如果电机工作环境差可以选用防护等级较高的电机。其次,使用者在电机选型上要与所带的设备相匹配以避免过载烧。正确选用电机后仍然可能会发生烧包的现象,原因大致有以下几种:
