土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 使用兆欧表测量电容器的绝缘电阻的方法
使用兆欧表测量电容器的绝缘电阻的方法
发布于:2015-07-11 14:37:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气设备的绝缘电阻是用兆欧表来测量的。电气设备长期未用或检修后,在使用前应检查它的绝缘电阻,因为测量绝缘电阻的大小常常能灵敏地反映电气设备的绝缘状况,虽然方法简单,但却是绝缘试验中的一个重要项目。
兆欧表俗称摇表,表面标有符号“MΩ”。摇表的种类虽多,但都是利用双线圈测量机构的工作原理制成的。目前,在现场广泛应用的ZC系列便携式兆欧表就是由一手摇式高压直流发电机和一磁电式双动圈流比计所组成的。
常用的兆欧表电压规格有三种:500V、1000V、2500V。对于1千伏以上的电气设备或回路,使用2500伏并有效测量程为10000兆欧的兆欧表。
1、兆欧表的使用方法
使用兆表的方法如下:
1)测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,将其接地并充分放电。对于电容量较大的被试设备(如大变压器、电容器、电缆等)一般放电时间不少于2分钟。放电的目的是为了保障人身安全,并使测量结果准确。此工项操作应使用绝缘设备(如绝缘棒、钳)将接地线挂到设备上,不得用于直接接触被放电设备及放电导线。待被试电气设备放完电后,拆除它的所有对外连线。对于瓷套管一类试品,还要用干燥清洁的柔软布擦净表面。
2)进行正式测量前,应先判断兆欧表的好坏。将兆欧表放平稳,在未接线前摇动手柄到额定转速(或电动式兆欧表加以额定电压),此时指针应指“∞”;然后再用导线短接“L”和“E”接线柱,并轻轻摇动手柄,表针应指零(轻摇以免打坏表指针),这样才能认为该表是完好的。
3) 将被测设备的非测量部分均接地,然后把接地线接于兆欧表的“E”端;被测量部分用导线连接于“L”端。如果设备表面泄漏较大时,可加等电位屏蔽,屏蔽线接于兆欧表的“G”端,屏蔽环可用软裸线缠绕几圈后扎紧,其部位应靠近被测部分,但不要碰上,以免误测。
4) 测量时,以每分钟大约120分钟的速度转动发电机摇把,对于电容器、电缆、变压器和电动机等大容量设备,要有一定的时间充电。所以,绝缘电阻的数值应以兆欧表转动一分钟后的读数为准[如果指针达到满量程时应记为(量限)+,例如10000+,而不应记为∞]。设备的绝缘电阻值不能低于“电气设备绝缘交接试验标准”中所列的绝缘电阻标准。若要检查设备绝缘介质的受潮程度,可做吸收比试验,即在开始摇动手柄就应计时,15秒钟时读取一次数值,60秒钟时再读取一次数值。60秒与15秒绝缘电阻值的比值即为吸收比。当绝缘介质受潮时,吸收比趋近于1;绝缘介质时,吸收比的数值较大。
5)读取以上数值后,应在手柄转动的情况下戴下绝缘手套拆除连线,然后再停止转动,以防止由于被试设备上积聚的电荷反馈放电而损坏仪表。
6) 将被试设备充分放电,操作方法与(1)项相同。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
产生短路的原因及短路的危害
原因: (1)设备绝缘损坏。老化、污闪、雾闪、盐碱击穿。 (2)外力破坏。雷击、鸟害、动物接触、人员或植物距离太近。 (3)设备机械损伤。疲劳严重、断线、倒塔、倒杆、电动力太大拉断导线。 (4)运行人员误操作、带地线合隔离开关、带负荷拉隔离开关。 (5)其他原因。 危害: (1)短路电流的弧光高温直接烧坏电气设备。 (2)短路电流造成的大电动力破坏其它设备,造成连续的短路发生。
