返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关停送过程中异常问题的处理开关正常的停送电,按程序及调度令执行,一般很正常,不会出现很大问题。关键是在正常操作过程中,出现的特殊情况,如开关拒分闸,开关拒合,会让调度员及现场操作人员不知如何应对异常现象,常常将问题扩大成缺陷,造成机构合闸线圈、分闸线圈烧坏的情况时常发生。现就以上特殊情况的处理(因开关机构均为弹簧机构),以弹簧机构介绍如下。 一、开关拒合现象:弹簧机构未储能,二次控制回路有储能行程开关闭锁的话,会导致开关无法合闸,如果控制回路未有闭锁,此时开关合闸,会导致合闸线圈烧坏。开关正常操作:操作人员检查储能保险确实合好,储能标志及储能灯均正常,所有信号均已证明机构已储能,保护装置开关分闸位置绿灯正常,此时可以说明,二次控制回路的合闸回路完好,可以合闸(注意微机五防闭锁控制回路,应根据程序正确操作),合闸后,开关合闸位置红灯正常应亮,并且开关合闸后,弹簧机构立即储能,保护窗口此时会出现:弹簧未储能,储能后,又会出现,弹簧已储能。操作人员还应到现场查看开关确已合好。如果当合闸操作后,出现红灯、绿灯均不亮,最可能的原因是开关机构有问题,此时操作人员应立即将二次控制开关拉开,以防合圈长时间带电烧坏,之后核实机构是否储能,确认机构问题,可以汇报,有相关单位处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
