土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关停送过程中异常问题的处理
开关停送过程中异常问题的处理
发布于:2015-07-11 13:56:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
开关正常的停送电,按程序及调度令执行,一般很正常,不会出现很大问题。关键是在正常操作过程中,出现的特殊情况,如开关拒分闸,开关拒合,会让调度员及现场操作人员不知如何应对异常现象,常常将问题扩大成缺陷,造成机构合闸线圈、分闸线圈烧坏的情况时常发生。现就以上特殊情况的处理(因开关机构均为弹簧机构),以弹簧机构介绍如下。
一、开关拒合现象:弹簧机构未储能,二次控制回路有储能行程开关闭锁的话,会导致开关无法合闸,如果控制回路未有闭锁,此时开关合闸,会导致合闸线圈烧坏。开关正常操作:操作人员检查储能保险确实合好,储能标志及储能灯均正常,所有信号均已证明机构已储能,保护装置开关分闸位置绿灯正常,此时可以说明,二次控制回路的合闸回路完好,可以合闸(注意微机五防闭锁控制回路,应根据程序正确操作),合闸后,开关合闸位置红灯正常应亮,并且开关合闸后,弹簧机构立即储能,保护窗口此时会出现:弹簧未储能,储能后,又会出现,弹簧已储能。操作人员还应到现场查看开关确已合好。如果当合闸操作后,出现红灯、绿灯均不亮,最可能的原因是开关机构有问题,此时操作人员应立即将二次控制开关拉开,以防合圈长时间带电烧坏,之后核实机构是否储能,确认机构问题,可以汇报,有相关单位处理。
二、开关拒分现象:开关需停电,开关正常操作:操作人员检查保护装置窗口显示正常,合闸位置红灯正常,所有信号均已证明,开关在合位,二次控制回路的分闸回路完好,可以分闸(注意微机五防闭锁控制回路,应根据程序正确操作),分闸后,开关分闸位置绿灯正常应亮,说明开关已分开,操作人员还应到现场查看开关确已分开。如果当分闸操作后,出现红灯、绿灯均不亮,最可能的原因是开关机构有问题,此时操作人员应立即将二次控制开关拉开,以防跳圈长时间带电烧坏,之后核实机构是否已分开,确认机构问题,可以汇报,有相关单位处理。如果根据情况,机构未分开,开关又必须分闸,可以在机构处手动分闸。注意:手动分闸前,根据情况应解除重合闸压板或拉开二次控制开关,以防动作合闸。
以上是现场操作过程中遇到的开关拒合及拒分情况的处理。
注意:
1、二次控制合上后,保护装置窗口正常应亮,而且运行指示灯会显示开关的指示位置。
2、操作时,开关位置指示灯(红绿灯)不亮,不允许操作。
3、开关合闸后,机构应立即储能,如不储能,应立即检查储能保险、储能开关是否位置正确。
4、保护装置显示“控制回路断线”时,不允许操作。
5、二次控制空气开关不明原因跳闸,并且合不上,应立即查明原因,检查控制回路有无短路现象,合圈及跳圈烧坏现象。
6、远方遥控造成的开关拒动,出现“控制回路断线”、“保护退出”、开关执行操作后不变位等现象,均有可能导致合圈、跳圈烧坏。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流电源滤波电路及电子滤波器原理分析
整流电路是将交流电变成直流电的一种电路,但其输出的直流电的脉动成分较大,而一般电子设备所需直流电源的脉动系数要求小于0.01.故整流输出的电压必须采取一定的措施.尽量降低输出电压中的脉动成分,同时要尽量保存输出电压中的直流成分,使输出电压接近于较理想的直流电,这样的电路就是直流电源中的滤波电路。 常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。无源滤波的主要形式有电容滤波、电感滤波和复式滤波(包括倒L型、LC滤波、LCπ型滤波和RCπ型滤波等)。有源滤波的主要形式是有源RC滤波,也被称作电子滤波器。
