土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变压器高低侧开关电流问题。
关于变压器高低侧开关电流问题。
发布于:2015-07-11 09:23:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位专家:总是听到
低压总开关的额定电流一般选变压器额定容量的2倍这是为什么呢?
(高压侧I≈kva/(10KV*1.732 低压侧I≈kva/(0.400*1.732))
高压总开关电流I≈kva/(10KV*1.732 )
低压总开关电流I≈2kva{:1_105:}
全部回复(6 )
  • 泛舟天南
    泛舟天南 沙发
    hanzhg54 发表于 2015-7-12 10:40   零序电流互感器取1.44是有道理的,因为1.44S就是缺相运行极端情况的最大电流,小于这个值,当发生极端情 …谢谢专家:loveliness:
    2015-07-12 21:08:12
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
      零序电流互感器取1.44是有道理的,因为1.44S就是缺相运行极端情况的最大电流,小于这个值,当发生极端情况时互感器饱和,影响保护灵敏度。
      低压断路器选2S也是有道理的,因为各种规格的变压器用1.44S计算的结果并不一定能对应断路器规格,比如1000KVA的变压器,1.44S计算的结果是1440A,最接近的规格是1600A,保守点儿就是2000A。1600KVA的变压器,1.44S计算是2304A,向上最接近的规格2500A,保守点儿就是3200A。当然用2S只是经验值,具体问题要具体对待,如果变压器负载率较低,1.44S的结果向上靠一档也是可以的。
    2015-07-12 10:40:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
隔爆型电气设备失爆的原因及预防措施
1 电气设备维护和检修不当防护层脱落,使得防爆面落上矿尘等杂物,紧固对口接合面时会出现凹坑,有可能使隔爆接合面间隙增大。因此维修人员在检修电气设备时,一定要注意防爆接合面,防止有煤尘、杂物沾在上面。 2 井下发生局部冒顶砸伤隔爆型电气设备的外壳,移动和搬迁不当造成外壳变形及机械损伤都能使隔爆型电气设备失爆。为此电气设备应安装在支护良好的地点,移动和搬迁设备时要小心轻放。 3由于不熟悉设备的性能,在装卸过程中没有采用专用工具或发生误操作。如拆卸防爆
