返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气线路引起的火灾及其防护线路短路 当线路发生短路时,短路电流要比正常流过的工作电流大几十倍。在短时间内,线路产生大量的热量,导致温度剧升,引起绝缘材料燃烧,也可能由于短路时产生的火花与电弧,引起周围可燃物的燃烧,而导致火灾的发生。 发生短路的主要原因: 1. 设计安装不合理,没有考虑周围环境影响,线路走线不科学等。 2. 导线绝缘损坏,如导线打结,导线用铁丝绑扎以及导线经常受热、受潮、受腐蚀、受机械损伤及过负荷的作用等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
