土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气线路引起的火灾及其防护
电气线路引起的火灾及其防护
发布于:2015-07-10 21:12:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  线路短路
  当线路发生短路时,短路电流要比正常流过的工作电流大几十倍。在短时间内,线路产生大量的热量,导致温度剧升,引起绝缘材料燃烧,也可能由于短路时产生的火花与电弧,引起周围可燃物的燃烧,而导致火灾的发生。
  发生短路的主要原因:
  1. 设计安装不合理,没有考虑周围环境影响,线路走线不科学等。
  2. 导线绝缘损坏,如导线打结,导线用铁丝绑扎以及导线经常受热、受潮、受腐蚀、受机械损伤及过负荷的作用等。
  3. 线路的维护检查不当,故障隐患不能及时发现排除。
  防护措施:
  1. 严格按安全电气装置规程的要求,进行设计和施工。
  2. 加装熔断器和自动开关,对线路进行保护。
  3. 正确使用熔断器、熔芯及自动开关的保护与动作参数。
  线路导线过负荷
  过负荷运行会导致线路温度升高,如超过导线的最高工作温度,可能导致绝缘材料的燃烧或引起附近的可燃物燃烧,造成火灾。
  导致线路过负荷的原因:
  1. 设计施工时导线截面积选择过小、用户所提供的用电设备资料及其运行规律不确切。
  2. 在使用中未经核算,擅自增加用电设备。
  3. 线路或用电设备的绝缘能力下降,电流增大。
  4. 保护线路的熔断器和自动开关不配套,过负荷后不能有效地保护线路、设备等。
  防护措施:
  1. 选材时最好不超过导线安全载流量的三分之二。
  2. 不擅自增加设备,增加时要充分考虑线路的安全载流量。
  3. 定期检查线路的绝缘电阻。
  4. 按规定使用保护装置。
  线路连接处接触电阻变大
  导线与导线、导线与电气设备、计量仪表等相互连接处的电阻称为接触电阻,当接触电阻增加,同时发热量也大增,极易引起火灾事故。
  接触电阻变大主要原因:
  施工工艺不当、氧化、运行中接头处因振动等机械作用、电磁力作用、冷热变化等原因。
  防护措施:
  1. 严格按照电气设备装置的工艺要求。如导线绞合的做法,连接处的去污与焊锡,铜导线使用线耳的规定,铝导线或铜导线接头的连接工艺,接头处恢复绝缘等,切不可擅自改变、简化。
  2. 在运行中加强巡视与检查,尤其是大电流通过接头处,可用变色漆、蚀油等观察监视,如发现接头松动或发热,应及时处理。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
集成电路的检测方法及如何代换
  集成电路的检测   检测集成电路是否正常,可采用以下几种方法:   (1)逻辑分析法   所谓逻辑分析法是指若怀疑某一集成电路有问题,可先测量该集成电路的输入信号是否正常,再测量集成电路的输出信号是否正常,若有输入而无输出,一般可判断为该集成电路损坏。   (2)直流电阻比较法   直流电阻比较法是把要检测的集成电路各引脚的直流电阻值与正常集成电路的直流电阻值相比较,以此来判断集成电路的好坏。测量时要使用同一只
