土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ QX高性能混凝土复合砌块自保温体系
QX高性能混凝土复合砌块自保温体系
发布于:2015-07-11 08:51:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑节能与结构一体化技术
——QX高性能混凝土复合砌块自保温体系
QX高性能混凝土复合砌块自保温体系是山东七星实业有限公司自主研发、住建部建筑节能与结构一体化技术在实际工程中的应用,以高性能混凝土空心砌块为壳体,在其孔腔内复合填充泡沫混凝土和聚苯板等轻质保温材料,通过生产工艺使砌块壳体与保温材料注塑成整体而形成的集建筑围护与保温功能一体的混凝土砌块,其实质就是将保温材料置于墙体内部,与建筑结构同步设计、同步施工,保温防火性能好,质量安全可靠性强,该体系既是对传统先砌筑墙体再外加辅助保温的形式的一次重大升级,同时也解决了以往保温工程的质量安全隐患。
与建筑外墙外保温、外墙内保温技术相比,该自保温体系具有以下特点:
(1) 保温与建筑物整体同寿命。自保温体系外围护墙体填充复合自保温砌块,梁、柱等热桥部位采用永久性复合保温外模板进行现场浇注成型,实现了建筑物保温与结构整体同寿命的目的。
(2) 优良的防火性能。复合自保温砌块外部为高性能密实混凝土,内部填充无机的泡沫混凝土和阻燃性的聚苯板,防火性能优良,无火灾隐患。
(3) 自重轻、强度高。复合自保温砌块以高性能混凝土空心壳体为承重和维护结构,内部复合填充聚苯板和发泡混凝土两种轻质保温材料,密度≤600-800kg/m3,抗压强度可达11.3Mpa,减小建筑物自重,提高了建筑质量。
(4) 施工工艺简单,易于推广应用。砌块生产、设计、施工、标准规范已成熟,复合自保温砌块靠自身即可满足建筑节能设计标准要求,无需做辅助保温处理,施工工艺简单,易于推广应用。
(5) 降低了工程造价。高性能混凝土复合砌块自保温体系外墙工程不需要做其他保温处理,减少了工序,提高了施工效率,缩短了工期,降低了工程造价。
复合自保温砌块及其自保温体系经过工程试用取得了良好的效果,其在实际
工程应用中的特点主要有:
a.砌块尺寸设计合理,符合现行建筑模数,施工便捷。
b.块形设计符合施工习惯,重量轻,强度高,有效地减轻了劳动强度,提高施工工效。
c.强度等级范围较大,抗剪强度较高,适用范围广;
d. 保温砌块吸水率低,砌块干燥收缩小,抗冻性能好,墙体无开裂、渗漏、冻融等质量通病;
e. 保温结构体系实现了建筑保温与结构整体同寿命,避免了外墙外保温的维修维护和更换问题。
全部回复(3 )
  • fanghuocailiao
    那以后就不用使用红砖了。
    2015-07-15 09:40:15
  • 无间道
    无间道 板凳
    可以学习、学习。
    2015-07-12 08:47:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
装修误伤剪力墙边缘构件,恳请各位师兄请帮我评估一下安全系数。
09年西南交通土木工程毕业,不学无术没敢做本行。今年倾全家之力在苏州(6度设防)买了房子。17层的剪力墙结构,位于5层。似乎3层以下截面加强。装修为省钱没有找装修公司。事情多昏头,电线开槽没盯住放线,,剪力墙上开了两条1.5米的横槽,凿入混凝土10mm深,只能用净浆补起来了。另外非常难过的一点是,主卧短肢剪力墙暗柱上被掏了300宽100高50深的槽准备安插座和开关底盒。现在悔之莫及,夜不能寐。准备用环氧结构胶补起来。恳请各位帮我看下安全如何?妻贤子幼,心里实在不安。附图。伤损部位在图中左下方主卧外墙,剪力墙洞口北侧暗柱。
