土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 浅析:中央空调设备安装注意事项
浅析:中央空调设备安装注意事项
发布于:2015-07-10 20:02:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  中央空调素有三分产品七分安装的行业标准,可见中央空调安装在整个系统中的重要性。中央空调安装主要分为三大部分:中央空调主机安装、中央空调室内机安装、中央空调管路安装,其中主机和室内机的安装直接关系到中央空调产品,也是中央空调最昂贵的地方,但主机和室内机在安装的时候一般不会出现问题,只要确定好中央空调安装位置即可。
3 ]. _+ f3 h6 w& T% g7 ?
  中央空调安装位置-主机安装注意事项
  1.室外机排出的热气应对邻居无影响;
3 n |* G8 O4 m) Z
  2.位置周围如有强热源和其他设备排气口,蒸气与可燃烧气体时,应及时联系予以调整;
/ Q) [6 f: z8 a7 Y1 a6 E/ D) _
  3.室外机应安装在通风良好的位置,若有气流短路的情况,安装时应采取措施解决;
+ e! P) k" d1 g; p8 d& V
  4.外机在安装位置的运转噪音对邻居的影响应小于国家规定噪音标准:白天:55dB(A),早晚:50dB(A),深夜:
  5.外机 前侧需要500mm维修操作空间;
0 p1 g" S, S* a. g4 W. j
  6.外机尽量远离人一楼卧室、客厅,还要考虑远离二楼卧室、书房;
5 S# N; x5 P8 f8 g2 N
7 M6 ]' {" a1 _2 u$ ]"s: T  7.进气侧(后侧)有障碍物距离:超过300mm;两侧(左右侧)有障碍物距离:超过150mm;前侧有障碍物距离:超过500mm;机器与机器侧距离:超过100mm;顶侧有障碍物距离:超过1000mm;
  中央空调安装位置-室内机安装注意事项
  1.不建议安装在床头上方,有噪音干扰;
  2.不易对床直吹,人容易产生冷风感;
! H8 d2 |5 d* ]2 Y
5 d: i; v& ?; T* A  3.不能贴楼板安装,容易与楼板产生震动,一般机器离顶2-3cm安装;
3 O; h( U7 @& D: d, N' i
  4.内机距离后墙至少8-10cm空间,保证有效回风空间和维修空间,降低噪音;
! a' x( Z7 _+ t8 z
  5.摆放家具时需注意,要确认回风口没有被大型家具挡住,影响回风效果;
  6.空调内机接口侧必须保证30cm接管空间和维修空间,否则造成的破坏装修程度远大于预留检修空间的视觉效果;
; e' N8 ?! Z6 e. O: L
  7.送、回风口距离应不小于50cm,否则气流容易形成短路;
2 x; @' \ ~$ C3 q4 H- }
" t& B+ X9 s( a  8.尽量杜绝侧送侧回,回风管严禁穿过卫生间、厨房间;
( A) }, i! Y5 ^# z) ^: k; _  9.内机位置距离外机最近;
7 ~7 ?4 \+ N; P+ z- m* {
% [% q, ?' m. b5 w2 n+ r  10.设计时尽量考虑厨房间,但厨房间不能单独放设空调(考虑厨房油烟对设备的腐蚀等);
5 I6 h) W; @9 q2 `( |* |+ E  11.尽量避免选择高静压机器。
) n* |% j- O0 |- W) [. R
  12.设计时风管尽量短,回风管宽度不宜太小;
7 t( Y7 L8 Z! Z4 }' G0 p* P  中央空调主机比传统空调要大很多,因此中央空调主机一般安装在阳台,现在绝大多数住宅都有放置空调的阳台,如果是别墅大功率中央空调,一般会单独开辟一块区域放置中央空调,主机安装必须和室内活动区域有一定的距离,以免影响休息生活。中央空调室内机安装位置不是很固定,对普通家庭用户而言,吊顶于室内进出口较为常见。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调常见故障及判断方法
  空调已走入千家万户,人人都买得起,可是为什么很多人买了空调却很少用呢?空调太费电了!大家都知道,空调不贵,可是耗电却不少啊,买得起,用不起啊。如何减少空调的耗电量  9 J% m' e+ {- m  今天给大家讲述一下减少空调耗电量的方法,以便大家更好的使用空调:    j1 P' H+ u! Q c9 P  1、经常清洗空调。7 N$ q( d$ A% _9 u  9 V+ c; a& H: {$ C" x# e B: q  在长期使用后,空调的过滤网会积压很多的灰尘,这样在使用时,空调不但出风不健康,有异味,空调的制冷热速度也会下降,同时空调的耗电量也就增加。
