土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 普通按钮开关巧改为延时开关
普通按钮开关巧改为延时开关
发布于:2015-07-10 18:37:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在普通按钮开关的底盒内部增添一简单的电路(见图),下图是印制板接线圈。
平时按钮SB断开,灯泡H熄灭。按一下SB.市电便经SB、二极管VD、电阻R2向电容C快速充电.SB松开后.C经电阻Rl放电使可控硅vs导通,H点亮。延时1分钟左右,H熄灭。欲改变延时时间,可适当增加或减小C的容量vs可选用单向可控硅(1A/400V)。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TN接地系统和TT接地系统的优缺点
各种接地系统各有短长,我国国家标准接地规范不区分具体情况,规定:   “在中性点直接接地的低压电力网中,电力设备的外壳宜采用低压接零保护,即接零”是不妥当的接地系统有优于TT接地系统之处,例如:   系统往往可利用保护线路绝缘的过电流防范电器兼作接地故障防护,比较简单,而TT系统通常需装设RCD作接地故障防护,比较复杂。   TN系的PE线自中性线分支引出,发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压(Voltage Stress)较小;而TT系统的PE线引自就地的零电位的接地极,设备对地绝缘较易受过电压损害。
