土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN接地系统和TT接地系统的优缺点
TN接地系统和TT接地系统的优缺点
发布于:2015-07-10 18:12:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各种接地系统各有短长,我国国家标准接地规范不区分具体情况,规定:
  “在中性点直接接地的低压电力网中,电力设备的外壳宜采用低压接零保护,即接零”是不妥当的接地系统有优于TT接地系统之处,例如:
  系统往往可利用保护线路绝缘的过电流防范电器兼作接地故障防护,比较简单,而TT系统通常需装设RCD作接地故障防护,比较复杂。
  TN系的PE线自中性线分支引出,发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压(Voltage Stress)较小;而TT系统的PE线引自就地的零电位的接地极,设备对地绝缘较易受过电压损害。
  系统有逊于TT系统之处,例如:
  在同一变压器供电范围的‘TN系统内PE线都是连通的,任一处发生接地故障,其故障电压可沿PE线传导至他处而可能引起危害;而在TT接地系统内,可视情况就地设置电气上互不联系的单独的接地极和PE线。消除或减少故障电压的蔓延。因此TN系统必须作等电位联结来消除沿PE线传导来的故障电压的危害,因此一般不适用于无等电位联结的户外场所;而TT系统则可适用于户外场所。
  接地系统可就地接地引出PE线,而TN系统则需自电源端引来PE线,因此TN系统设置PE线的投资往往较大。
  世上没有最好的接地系统,应根据具体情况选用合适的接地系统。
全部回复(5 )
  • jufengdui
    jufengdui 沙发
    这段文字出自王老先生《建筑电气装置600问》第1.26条,不过摘抄的有些缺失,没有表达清楚。
    参见此书第14页内容。
    2017-11-23 10:39:23
  • co1467962028581
    muyuyao 发表于 2016-7-24 10:07 明显是抄袭来的!!!错误百出!!!对,他这个有得放没说明白
    2016-07-24 11:06:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压自坠熔断器保险丝熔断原因
高压自坠熔断器,是配电系统中主要设备。 在运行过程中,有时高压自坠熔断器会发生自动掉管现象 保险丝不正常熔断,保险丝熔断引起掉管。从历年的维修周期经验,可以判断出不正常熔断掉管,有时间规律和气候规律,通常出现在每年的7月份和8月份。 此段时间在南方地区属于雷雨季节,且气温高空调用电量很大。雷雨易造成接触件接触不良而产生打火。保险丝熔断掉管故障较多。 保险丝不正常熔断的原因有:
