土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压自坠熔断器保险丝熔断原因
高压自坠熔断器保险丝熔断原因
发布于:2015-07-10 18:00:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压自坠熔断器,是配电系统中主要设备。
在运行过程中,有时高压自坠熔断器会发生自动掉管现象
保险丝不正常熔断,保险丝熔断引起掉管。从历年的维修周期经验,可以判断出不正常熔断掉管,有时间规律和气候规律,通常出现在每年的7月份和8月份。
此段时间在南方地区属于雷雨季节,且气温高空调用电量很大。雷雨易造成接触件接触不良而产生打火。保险丝熔断掉管故障较多。
保险丝不正常熔断的原因有:
(1)配容量配置与保险丝容量不配套,不符合相关技术标准。
(2)保险丝质量不合格,熔断性差.
(3)在更换保险丝时,未考虑受力状态。
保险丝管松脱的原因有:
(1)更换保险丝时调整受力不适当。
(2)保险丝在自坠上运行年久.且负荷长期较小配变。保险丝管内进水,受潮而发生霉断现象。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅电气设计的注意事项有哪些?
  l、配电设计1.1配电设计的原则。   1.1.1满足建筑物的使用功能。   1.1.2考虑实际经济效益。   1.1-3节省无谓消耗的能量。   1.2配电设计要求。   1.2.1住宅电气设计的设备选型应能满足居民在住宅居住期内(一般按30~50年考虑)用电的增长,以居民远期负荷发展为依据,以居民生活用电达到中等电气化水平为目标。   1.2.2根据居民生活情况,保证每户住宅的供电达到4~lOkw的水平,并在住宅居住期内不再改造。
